Главный тормозной цилиндр.
@ZaRRяд, Рустам привет! У тебя какая комплектация авто! Я уже забыл)))
@ZaRRяд, В начале темы пишут что для главного без абс от семёрки(не инжекторной) подходят
А я так понял, что вариант с семеркой исключили из аналогов... Да и зависимость от наличия АБС не полностью ясна.
Поставил я вчера на место собранный ГТЦ, но не прокачивал, т.к. нет напарника(( Будут новости - отпушусь
@ZaRRяд, Давай! Будем ждать!
Занялся я субботним утром прокачкой тормозов.
Переднее левое бесконечно гонит воздух. Я 0,5 литра тормозухи извел на эту самую короткую магистраль, результат тот же. Я так понимаю это кольцо с прорезью (от 2109) не выполняет своих функций(((
Кстати если тупо ввести в Google "Ремкомплект ГТЦ Geely MK", то выходит результат D1293.
В экзисте и автодоке этот комплект указывает на применимость к 2108-2109.
Жопку задери, а морду опусти,
Со своими он так и делал, вот теперь видимо нужно то же самое делать от авто? :bj: Что то новое для тормозов.  :o Ни  когда не слышал. Буду иметь в виду.
Итак, выкладываю итоги своей работы. Занимался я этим почти месяц назад, но до форума все никак руки не дотягивались, за что извиняюсь.
Решил я проштудировать каталоги. Беда в том, что нет конкретного каталога Seinsa с описанием комплектации каждого набора, предлагается только привязка к модели авто, но Geely там естественно нет. Благо хотя бы в экзисте есть описание комплектации наборов и существует подробный каталог ОТДЕЛЬНЫХ колец Seinsa (в pdf) по ним и сравнивал размеры.  Т.е. пришлось искать не наименование набора по размерам колец, а наоборот размеры колец по наименованиям наборов...  Упомянутый ремкомплект  D1355 содержит несколько колец схожих (но все же различных) форм и размеров. А т.к. мне требовалась лишь одна проблемная тарельчатая манжета первого поршня, решил что хотя бы одно из этих нескольких колец мне подойдет.
Заказ (AUTOFREN D1355 Ремком.гл.торм.цил.TOYOTA COROLLA 87   -176руб) пришел быстро. Взял я из него кольцо с самым большим внутренним диаметром и натянул на тот самый первый поршень. Могу ошибаться, но мне показалось, что натянулось туговато, хотя может быть так и должно быть... Перебрал на этот раз уже гораздо быстрее. Правда стопорное кольцо без сьемника плохо поддается, пришлось брать тем что было под рукой - шилом и отверткой!((
Но итоге тормоза вернулись, проехал больше 500км и тьфу-тьфу-тьфу. Таким образом у меня сейчас в ГТЦ стоит одно кольцо от Seinsa, а остальные от девятки - к ним претензий вроде нет.
Если нужно могу вырезать и выложить данные с размерами колец различных (упомянутых ранее) наборов Seinsa.
@ZaRRяд,Рустам! Всякая инфа полезна! Выкладывай!
