Главный тормозной цилиндр.
lilian
всем привет. у меня тоже тормоза пропадали разобрал и оказывается манжеты выработаны как на видео. Рем комплект поставил с 08,пока не пробовал надо тормоза прокачать. подскажите как правильно прокачать?
Вопрос на засыпку. Если поменял манжеты на гтц, а тормоза, как были гамном так и остались значит проблема не в гтц?
Последнее время заметил, что после стоянки первое нажатие на педаль тормоза происходит почти с провалом. Но уже при следующем нажатии все приходит в норму. Подтеков в районе ГТЦ не наблюдается.
Какой может быть вердикт: ГТЦ, вакуумник, а может и еще что-нибудь??
К тормозам подлазил последний раз месяц назад, да и то только регулировал зазор задних колодок, т.е в сам контур не лез.
  В 22.08.2013 в 08:48, ZaRRяд сказал:
Если провалы начались дальше будет сильней.скорее всего там ризинки стали изнашиваться.Я в гтц поменял резиновые кольца от девятки уже год езжу всё нормально.В каком то посту это всё есть.
народ, может кто знает, поменял манжеты на ГТЦ, поставил от ВАЗ 2108, встали как родные (от классики меньше почти на миллиметр). После этого не могу прокачать систему. В первом к вакуумнику отверстии не создается давление, а во втором все ок.
Возможна выработка в самом корпусе ГТЦ или манжета дефективная или не правильно собрал, перепускной клапан работает? Попробуй манжеты поменять местами для прояснения картины.
не знаю что не работает... короче, купил новый ГТЦ. Цена вопроса 2600 р и 30 минут времени
Какой пробег то? У меня 156000 до продажи на родном ГТЦ без ремонтов (на моем видео разборка чужого ГТЦ) Машина одна из первых, чистокровный китаец. Правда последнее время был провал педали. Когда остановишься на светофоре и стоишь, чуток проваливается. Это точно выработка в железе в рабочей зоне. Наши манжеты конусо образные, при нажатии на педальку их распирает. А вазовские другие, вот и не компенсируют выработку в цилиндре. Правильно сделал что поменял в сборе.
Здравствуйте! Подтекает соединительная втулка между гтц и бочком тормозной жидкости. Может кто знает от какого авто подходит, а то оригинал не могу найти.
Если не потерял, посади на герметик или клей.
