Джонни Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 заметил такую ерунду... еду по дороге, все ок, скорость 60-100 км/ч нажимаю на тормоз, машину ведет вправо, при этом руль дергается в стороны немного(на 1 см в каждую сторону), отпускаю тормоз, все ок. в чем проблема?кто сталкивался? и еще кто ручник подтягивал на мк? как это делаете? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джонни Опубликовано 27 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 колодки еще норм износ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myhajlyk Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 скорее всего это кривые тормозные диски. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джонни Опубликовано 27 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 а изза сход развала может быть неправильного?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dino Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 У меня такая фигня с первых дней жизни машины. После 100, когда начинаешь тормозить руль лихорадит. Заменили по гарантии передние суппорта, дефект остался. Сказали, что скорее всего теперь сами тормозные диски, но их менять не стал, они уже под гарантию не попадали, хотя когда первый раз обратился к ним (Авто-старт на Волоколамке) пробег машинки был всего 1500 км. Тогда сказали, что надо подождать немного. В результате плюнул на все это, езжу пока так, хотя честно скажу бывают моменты, когда и со 120 тормозил, руль не бьет. Так что мне кажется не в дисках все это. Вот сейчас ТО 20000 подходит, собираюсь еще и сход-развал проверить, может из-за него при торможении начинает шалить тормозная система, точнее EBD. А еще хотел вынуть предохранитель, который управляет системой ABC+EBD, спросил тут на форуме, но ответа не дождался о месте нахождения этого чуда предохранения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myhajlyk Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Цитата спросил тут на форуме, но ответа не дождался о месте нахождения этого чуда предохранениятут на форуме есть рисунки с предохранителями уже на русском языке. или вот тут http://www.geely-club.com/faq/wakka.php?wakka=Sxemairaspolozheniepredoxranitelejj&v=aip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джонни Опубликовано 5 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 может дело в рулевых наконечниках? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lilian Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Проверь экцентрики на задних тормазах, у нас была такая проблема, они быстро сьедаються из за этого ослабевает натяжка, и при тормажении бьет в руль и ведет. Погменяй экцентрик, а потом займись натяжкой ручника. натягивается очень легко. Снимаешь под ручником пластмассу там и подтягиваешь. Вот посмотри здесь http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,545.0.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джонни Опубликовано 7 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 спасибо лилиан, а ручник при этом держит ужастно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lilian Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 да ручник почти не держал. Теперь все ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
