обклейка кузова пленкой винилом
zver273081
Клеить специальные пленки не так и просто, помимо обежиривания кузова, нужно помещение, желательно бокс побольше,...нужен специальный клей/герметик (если в планах на долго клеить)...
фен понадобиться, желательно строительный, еще куча тряпок, лопаток, и прочей атрибутики для того чтобы воздух выгонять...вдобавок специальный ножик, и руки из нужного места...
для начала лучше найти чтонить несложное, чтобы научиться клеить, либо инет погуглить, это также как и красить, есть свои аспекты и проблемы. Если переусердствовать с винилом(его поклейкой)то может дойти вплоть до повреждения лкп.
Сообщения склеены: [time]1302285535[/time]
я на счет карбона или под цвет кузова?
если автовинил, то самая дешевая, как правило глянцевая, матовая,перламутровая(хром), карбон 2Д,3Д идут дороже. бытовой самоклейкой, крайне не советую обклеивать, ни чего толком не получиться, и на солнце летом она закипит(пузырями пойдет).
вошпем сложное это дело, лучше обратится к профессионалам.
если профессионально занимаются, то стоит, красиво все таки... но нужно учитывать тот факт, что при нашем климате,(зима-лето, перепады, вложность и прочию сюрпризы), винила хватит года на 3-5. максимум. потом снимать его, стирать клей с краски, это запарно и накладно. непроще ли аэрографмей заняться?
я бы капот обклеил однозначно. забыл бы о сколах. а остальное уже по желанию. вобще мне нравится но на чужих машинах))) в ставрополе есть какая то купешка спортивная под золото оклеена. при солнце на нее смотреть больно))
Много видел машин в плёнке.У некоторых отслаивается, покрывается пузырями, а на капоте  от сколов защищает но всё равно видны мятины.
