Makcum Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 давай еще раз проверим... заведи машину, дождись когда появится глюк, заглуши, достань предохранитель и снова заведи, дай поработать... если глюк не появляется то стоит разбираться с генератором@strescov, ещё раз завёл с включенным генератором - моментально начинаются щелчки дверей... Отключил предохранитель - машина работала около минуты, никаких щелчков дверей нет... Даже как-то двигатель плавнее и тише стал работать(субъективно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 тут два варианта - или реле регулятор или диодный мост, для начала проверь напряжение на аккумуляторе в тот момент когда глюк проявляется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makcum Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Хорошо, завтра отпишусь после работы о результатах...а глюк этот постоянно, буквально через 1 секунду после запуска, за исключением, когда как только температура ниже -6, то глюк проходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Максим, чтобы форум не засорять, пиши в личку... после решения проблемы не забудь отписаться в теме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 (сними предохранитель alt igА за чем? Может F7?!?! http://s017.radikal.ru/i420/1302/95/d561607dbbb9.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 можно и его для "отключения" глюка... однако если проблема с генератором, то рано или поздно появятся сопутствующие проблемы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Герман И.Р. Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 прочел тему, свою проблемку не нашел. Год -полтора назад перестал работать один брелок, ни открывает не закрывает, менял несколько батареек, не помогло. не сильно обращал на это внимание пользовался другим. а сейчас основной брелок срабатывает через раз - приехал заглушил на сигналку ставить не срабатывает покурил 5-7 минут все ок работает, на открытие может сразу сработать а может и 5-10 минут не срабатывать, а потом сработать. доп сигналок не ставил. подскажите куда лезть, что смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Блок сигналки на предмет окисления разёма смотри Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Герман И.Р. Опубликовано 22 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Я правильно понимаю что он находится над блоком предохранителей в салоне? Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Герман И.Р. Опубликовано 16 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Добрый день! Кто знает, подскажите, как отключить штатную сигнализацию без брелка? Со штатной сигнализацией мучаюсь уже около полугода, в последнее время и не пользовался ею, закрывал и открывал машину ключом, а вчера родственник брал машину и закрыл брелком. теперь не могу отключить... на кнопку не реагирует совсем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
