syav1988 Опубликовано 26 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 Итак после 1го дня простоя не могу завести,симптомы:Искра есть,бензин есть,свечи мокрые(правда крутит стартер...как буд-то компрессии нет,ГРМ на этих машинах после 30 тыс не мог порваться..?) Вобщем стартером крутим даже не схватывает,что могло ее так прям обездвижить?Сообщения склеены: [time]1301169283[/time]Правда не проверял ДТ,как он хоть выглядит и где находится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HMELnoj Опубликовано 2 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 проверь грм.. там по моему легко проверяется( крышечка откручивается) , но можно например и на 1-й скорости попробовать толкнуть еЕ.. если легко покатится - точно р-грм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Низов Опубликовано 2 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 Лично мне помогло тока замена катушки зажигания и проводов Симптомы: сначала начала троить потом вообще не стала заводится При попытке завода выхлопная труба в районе катализатора аж до красна нагревалась Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HMELnoj Опубликовано 2 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 Рома , все возможно, может вообще бензонасос.. просто человек пишет, что как будто компрессии нема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Низов Опубликовано 2 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 Вскрытие покажет))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 14 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 А может дело именно в сырых свечах. По идее раз свечи сырые, значит бензин поступает. Может надо просто их продуть путем нажатия в пол педали газа и с нажатой педалью заводить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
