Имобилайзер и электронный замок капота
Татоша
День добрый всем!
На МКшке установлен в салоне имобилайзер и электронный замок капота. Как-то сел аккум, и нужно было открыть капот, позвонил в Экспо-Кар, подсказали, что снизу, над педалями есть дополнительный трос, его нужно просто потянуть. Так я и сделал, и о счастье мне, капот открыл.
Потом некотороые время не пользовался авто, стояла без акума, и...
поворачиваю ключ зажигания, и вместо "мелодичного пеликанья" слышу тройной "пи-пи-пи". При этом как я понял, это не имобилайзер, т.к. батарейка в нем живая, и машина при езде не глохнит, но каждые 3-5 минут происходит этот "пи-пи-пи". Посмотрел электронный замок, сам трос живой вроде, ходит, провода к блоку замка подходят, в чем причина не понимаю.
В Экспо-Кар ехать не очень-то хочется, начнется развод на диагностику, мойку и т.п.
Может кто разбирается в этих системах?
Проверь кнопку в багажнике - которая возле замка стоит . Там наверное плохой контакт и сигналка воспринимает как не закрытый багажник или капот.
Сигналка штатная, т.е. брелок ц.з. и брелок сигналки, фирмы не помню даже, в салоне ставили. Парктроника у меня нет, сборка китая. А вот замок капота электронный, и к тому же еще имобил стоит... Грешу на электронный замок капота.... Схемку бы....=(
  В 24.03.2011 в 13:52, Татоша сказал:
Сигналка штатная,  сборка китая. А вот замок капота электронный, и к тому же еще имобил стоит... Грешу на электронный замок капота.... Схемку бы....=(
Это что-то новое в МК! ???
Привет!Меняй батарейку в "таблетке" и звук пропадёт.Это так иммобилайзер сообщает о практически севшей батарейке.Сам с таким столкнулся и после замены всё пришло в норму.
  В 24.03.2011 в 18:46, tarakan сказал:
Хорошо, попробую, просто странно, мерил напряжение на батарейке, соответствует заявленным характеристикам =) Завтра попробую!
Сообщения склеены: [time]25 Марта 2011, 09:16:13[/time]
to sergey65
Что именно?)
2 Татоша:
"Сигналка штатная, замок капота электронный, и к тому же еще имобил стоит... " Так что я сначала понял, что это ВСЁ штатное!
  В 25.03.2011 в 06:34, sergey65 сказал:
2 Татоша:
нее... Это всё у дилера ставилось) А штатное как всегда, толлко цз)
