Внешний датчик температуры FC
Distemper
Помогите! Машина после удара в лоб. Климат-контроль показывает температуру за бортом всегда +25 градусов, независимо от реальной температуры на улице. Когда выставляю температуру меньше 28 градусов к\к вырубает печку и включает кондиционер,(на улице минус!!) поддерживать норм температуру нереально. Подскажите где находится внешний датчик температуры и где он подключается к к\к?
датчик находиться у радиатора.а чтобы температуру поддерживать попробуй кондей в ручную отключить.
Кто в курсе, датчик температуры в ФС один или их два?
Такая проблемка:
В движении на ПП стрелка температуры падает вниз до красной отметки. (в холодную пору)
На месте при работающем поднимается нормально. Кажется что при движении датчик обдувает холодным потоком воздуха.
??? Или может как то от термостата зависит?
Смотри термостат.Вот тема http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,3360.0.html.
