Неработает климат контроль!!!!
Здравствуйте!!! Короче у меня проблема токава, сажусь в машину, заважу, нажимаю AUTO на климаке он не реагирует!!! включаю вентилятор обдув в ноги работает!!! А температуру не переключает!!! Полез чтото гудит а гудит кака раз переключатель заслонки не дает переключить на более холодный режим!!! Хелп помогите скоро лето я в машине сдохну от жары!!!!
а если без авто режима попробовать? авто не коректно работает из за не к месту упрятонного датчика температуры. я кстати уже с кондишином езжу днем))) но авто режимом не пользуюсь пока. дойдут руки датчик переделаю
как на вижене не знаю а на десятке у меня такое было. моторчик заслонки вроде шаговый сдох и дальше минимума не открывал.... дело было перед продажей и зимой. открыли на полную и фишку сняли. а в данном случае нужно разбирать видимо. панель у нас вроде не сложно разбирается как мне показалось
Может кому-то нужная инфа. Симптомы: повторялись несколько раз ~ (раз в месяц),гаснет экран климата и не реагирует ни одна клавиша . Лечение: отключением аккума на некоторое время, функции восстанавливаются до очередного глюка. ПРИМЕЧАНИЕ-РЕКОМЕДАЦИЯ: перед остановом движка выставляйте температуру и скорость печки потому как эти настройки вовремя глюка остаются, а ехать надо срочно. ВСЕМ УДАЧИ!!!
Думаю кому то поможет
Всем доброго времени суток.Тоже проблема нарисовалась. Снежинка на табло загорается, заслонка передвигается на холодный, но муфта климата не срабатывает.Проверил предохранитель и реле все в норме.Нет управляющего сигнала на реле кондея, управление там по *-*, я так понял,*+* постоянный, подаю минус на реле - кондей и реле работают. Есть у кого какие соображения по этому поводу?И есть ли эл. схема у кого, посмотреть от куда импульс идет.Заранее спасибо.
НА схеме - на реле идет с 22 номера блока кондиционера  , а плюс с зажигания у тебя что то неисправно на модуль подключены датчики давления и температуры может где то в них проблема
Проверь уровень фриона в системе.Скорее всего его нет или очень мало.При недостаточном давлении компрессор не включится,защита.
