VISION FC Опубликовано 16 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 Здравствуйте!!! Короче у меня проблема токава, сажусь в машину, заважу, нажимаю AUTO на климаке он не реагирует!!! включаю вентилятор обдув в ноги работает!!! А температуру не переключает!!! Полез чтото гудит а гудит кака раз переключатель заслонки не дает переключить на более холодный режим!!! Хелп помогите скоро лето я в машине сдохну от жары!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 16 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 а если без авто режима попробовать? авто не коректно работает из за не к месту упрятонного датчика температуры. я кстати уже с кондишином езжу днем))) но авто режимом не пользуюсь пока. дойдут руки датчик переделаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VISION FC Опубликовано 16 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 без авто режима он заслонку в одном положение держит на градусов 30!!! пипец жара теперь в салоне!!!!((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 16 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 как на вижене не знаю а на десятке у меня такое было. моторчик заслонки вроде шаговый сдох и дальше минимума не открывал.... дело было перед продажей и зимой. открыли на полную и фишку сняли. а в данном случае нужно разбирать видимо. панель у нас вроде не сложно разбирается как мне показалось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VISION FC Опубликовано 17 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 Незнаю!!! Попробую отогнать к ребятам может сам климак навернулся!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arkadii Опубликовано 8 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 Может кому-то нужная инфа. Симптомы: повторялись несколько раз ~ (раз в месяц),гаснет экран климата и не реагирует ни одна клавиша . Лечение: отключением аккума на некоторое время, функции восстанавливаются до очередного глюка. ПРИМЕЧАНИЕ-РЕКОМЕДАЦИЯ: перед остановом движка выставляйте температуру и скорость печки потому как эти настройки вовремя глюка остаются, а ехать надо срочно. ВСЕМ УДАЧИ!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cigan1971 Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Думаю кому то поможет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NICOLAY 7714 Опубликовано 6 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Всем доброго времени суток.Тоже проблема нарисовалась. Снежинка на табло загорается, заслонка передвигается на холодный, но муфта климата не срабатывает.Проверил предохранитель и реле все в норме.Нет управляющего сигнала на реле кондея, управление там по *-*, я так понял,*+* постоянный, подаю минус на реле - кондей и реле работают. Есть у кого какие соображения по этому поводу?И есть ли эл. схема у кого, посмотреть от куда импульс идет.Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 6 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 НА схеме - на реле идет с 22 номера блока кондиционера , а плюс с зажигания у тебя что то неисправно на модуль подключены датчики давления и температуры может где то в них проблема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 6 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Проверь уровень фриона в системе.Скорее всего его нет или очень мало.При недостаточном давлении компрессор не включится,защита. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
