Лонжерон или крепление крыла?
День добрый одноклубники!
Кто подскажет, что это за деталь? Часть лонжерона или всё-таки отдельная какая-то чепуха? =)
По каталогу смотрел, именно этой штукенции нет... =(
Знаю, что выполняет функцию крепления переднего крыла...
Фото сделано сбоку, со стороны левого крыла, около контактного разъема головной фары.
Поодскажите люди добрые!!!!!!
Фото 1: как оно есть у меня
Фото 2: как оно должно вообще-то быть
ФОто 3: Расположения на схеме
Сообщения склеены: [time]16 Марта 2011, 10:19:37[/time]
Сообщения склеены: [time]16 Марта 2011, 10:20:01[/time]
Походу она у тебя битая чувак(((((  (лично моё мнение)
Я вообще-то это и так знаю, сам ведь в ДТП попал)))) А поповоду сути вопроса есть идеи?
Нет в продаже, так сними, отрихтуй и поставь на место. Это если погнул только ЭТО, в чём я сомневаюсь. Возможно, придется восстанавливать геометрию передка.
Простите, я и пытаюсь выяснить, что именно нужно снять... Как я понимаю, эта "хрень" выполняет функцию очередного крепления крыла...
Спасибо конечно, но раз сам лонжерон не погнуло, думаю вся геометрия передка в норме, так что избавь господи от ваших предположений)) тьфу-тьфу-тьфу!
не в обиду вам сказал)
Татоша, посмотрел на соей машине, да эти пластины крепятся к лонжеронам, даже если они у тебя гнутые или треснутые не обращай внимания! Основная их задача не держать, а выполнять функцию смягчения удара при столкновении, типа растяжка-распорка, при ударе она начинает складываться и тем самым компенсирует сжатием силу удара, а не передает целиком на лонжерон.
Вот, это мне уже нравится))) Кузовщики смогут подравнять их?
Я думаю нет.т.к. они у тебя сломались после удара , начав складываться!!!Какие целые, то выпрямят, а нет, так и не парься, снимай и выкидывай!на скорость не влияет
На
На скорость-то это понятно, а вот на цену при продаже.... =(
Буду надеяться наши умельцы что-нибудь придумают)
