alexey1973151 Опубликовано 5 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 (изменено) 52 минуты назад, strescov сказал: Как и где измерял, под нагрузкой или без? Мерял на разъёмах, под нагрузкой на закрывание а на открывание без. 46 минут назад, pavel43rus сказал: Попробуй на заведённом моторе. Попробую завтра. Изменено 5 апреля, 2023 пользователем alexey1973151 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey1973151 Опубликовано 6 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2023 Извините, вопрос конечно не по теме нужен фаркоп, где можно купить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 6 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2023 18 часов назад, alexey1973151 сказал: Мерял на разъёмах, под нагрузкой на закрывание а на открывание без. Попробую завтра. Попробуй напрямую на замок со снятием разъемом подать 12В с АКБ или хорошего зарядник. Если работать не будет, то дело в моторчике привода замка. Если работает, то проводка, разъемы или реле блока управления. Там дальше смотреть нужно будет. Но скорее всего привод. FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey1973151 Опубликовано 9 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 Всем спасибо,был плохо заряженный аккумулятор, зарядил- всё норм.))) Serg1609, strescov и FAnL 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
