Merin 926 Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Ребят подскажите пожалуйста где находиться блок управления центральным замком на ск1.Очень нужно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ROSTOVSKY Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Ребят подскажите пожалуйста где находиться блок управления центральным замком на ск1.Очень нужно! под торпедой почти по центру его легко увидишь.он же блок комфорта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merin 926 Опубликовано 1 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Ребят подскажите пожалуйста где находиться блок управления центральным замком на ск1.Очень нужно! под торпедой почти по центру его легко увидишь.он же блок комфорта. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Ну, не совсем по центру торпедо. ЦБУ висит да, под торпедо, но слева от рулевой колонкиЗЫ. На коментарии по проводу А5 и на резанный провод А5 не обращаем вниманиеСообщения склеены: [time]01 Марта 2011, 18:40:27[/time]Да, крепится коробка на 2 винта слева и справа посередине, на фотке они видны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ROSTOVSKY Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Ну, не совсем по центру торпедо. ЦБУ висит да, под торпедо, но слева от рулевой колонкиЗЫ. На коментарии по проводу А5 и на резанный провод А5 не обращаем вниманиеСообщения склеены: [time]01 Марта 2011, 18:40:27[/time]Да, крепится коробка на 2 винта слева и справа посередине, на фотке они видны. а у меня он крепится почти на стенку моторного отсека.вот так машина вроде бы одинаковая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 2 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 А что обрезка этого провода дает??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 2 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 А что обрезка этого провода дает???Ну, если уж так интересно, то сначала инфо. У нас (Украина) бывает два типа прошивок ЦБУ, если проще, то отличаются набором функционала. У "кастрированных" нет автозакрытия 30км/ч, "доводчиков", "проводи меня" - вкл с брелока света. Небольшая фича по А5 позволяют моим стеклоподъемникам работать от 2 и выше положения ключа зажигания. Сообщения склеены: [time]1299086644[/time]На фотке, обрезание провода - один из этапов доработки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 2 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 Ясно... У меня все есть.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merin 926 Опубликовано 2 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 А что обрезка этого провода дает???Ну, если уж так интересно, то сначала инфо. У нас (Украина) бывает два типа прошивок ЦБУ, если проще, то отличаются набором функционала. У "кастрированных" нет автозакрытия 30км/ч, "доводчиков", "проводи меня" - вкл с брелока света. Небольшая фича по А5 позволяют моим стеклоподъемникам работать от 2 и выше положения ключа зажигания. Сообщения склеены: [time]02 Марта 2011, 20:24:04[/time]На фотке, обрезание провода - один из этапов доработки Это получаеться у тебя стеклоподьемники работают постоянно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 2 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 Как то давно писал про центр замок.... где-то над ногами какой-то провод в жгуте подкорачивает и замок зыкрывается сам. Определил это полным съемом и проверки сухпая.... Помогает только шевеления жгутов возле сцепления и с определенной степени удачи, выставления их как-нибудь.... и на полгода все проходит, примерно...Сообщения склеены: [time]1299087690[/time] А что обрезка этого провода дает???Ну, если уж так интересно, то сначала инфо. У нас (Украина) бывает два типа прошивок ЦБУ, если проще, то отличаются набором функционала. У "кастрированных" нет автозакрытия 30км/ч, "доводчиков", "проводи меня" - вкл с брелока света. Небольшая фича по А5 позволяют моим стеклоподъемникам работать от 2 и выше положения ключа зажигания. Сообщения склеены: [time]02 Марта 2011, 20:24:04[/time]На фотке, обрезание провода - один из этапов доработки Это получаеться у тебя стеклоподьемники работают постоянно? ААА... нет...после одной двух минут отключаются.... А так все функции в сборе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
