Самопроизвольное включение фар
vladimir11000
  В 11.04.2011 в 12:39, Djon Player сказал:
  Цитата
рядом с вином и смотрю она и есть датчик света.....
С виду действительно как обычная пластмассовая заглушка.  А кто знает, какую роль играет точно такая заглушка, но посередине у лобового стекла?
По каталогу это какой-то так:1067000032. SUN SENSOR ASSEMBLY. ДАТЧИК КОНДИЦИОНЕРА
  • Ответов 25
  В 12.04.2011 в 15:15, ZaD сказал:
Может он как-то определяет уровень запотевания, может там какой-нибудь датчик влажности.
Заметил такую особеность моего подрулевогот переключателя т.е.Ближний и дальний свет переключать очень геморно очень маленький ход рычажка от ближнего до дальнего.Сегодня решил подзарядить акумлятор на улице уже -10,и вот те раз при одевании -- клемы фары опять загорелись при том что все подрулевые выключены.Вот и подумал а не может все это быть из за короткого хода переключателя света.
У меня так же. Пару дней назад ближний свет не отключается, хотя все переключатели выключены. Дальним тоже при этом моргает, но он отключается. После скидывания клемм все равно не гаснут. Я думаю что замкнул сам переключатель переключения света.
  В 23.02.2011 в 10:08, vladimir11000 сказал:
Здравствуйте уважаемые Джиливоды.Уменя такая проблема,после -25 мороза самопроизвольно включается ближний свет фар.Приехал на работу,.поставил машину на стоянку.Пришел с работы после смены фары горят!!! открыл машину покрутил переключатель потухли.Стал заводится,при нажатии на стартер панель тухнет и даже ни звука,естественно сел аккумулятор.Поставил все переключатели в исходное положение,снял аккумул.увез домой на зарядку.Погонял 3 часа поехал ставить,мороз уже -30 одел + а когда одевал - фары сами загорелись при том что переключатель в положении OFF.Завелся как всегда отлично.Такая же ерунда повторилась через неделю,но завестись удалось,видно не долго горели.Сейчас спасаюсь тем что снимаю -клемму. Главное загорается ближний све, при этом ни сзади ни спереди габариты не горят. У кого какое мнение.
Та же проблема(, в итоге датчик пришлось заклеить черной изолентой на панели "В углу слева" чтоб свет не попадал и перед выходом из машины преключатель ставлю в положени AVTO вытаскиваю ключ и не при каком морозе больше не загорались...
все дело в черной коробочке под пассажирским сиденьем. поменял. все норм, работает.
