ViktorB3 Опубликовано 15 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 В 28.02.2011 в 20:30, Сергофан сказал: А у меня не так, фары влючены, выключаю зажигание машина глохнет фары горят,достаю ключ из зажигания фары горят,но стоит открыть водительскую дверь то фары сразу выключаются то есть тухнут и все пока опять не включишь зажигание! : Вот так! У меня тож так, но, если за бортом темно, то при открытии двери фары и габариты тухнут не сразу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 6 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Сегодня через полчаса после начала рабочего дня ко мне подходит начальник, говорит у тебя у машины ближний свет фар на парковке горит. Я очень удивился. Не тому что забыл выключить, а тому, что он сам не выключился после постановки на сигнализацию. Пошёл к машине, точно фары горят, выключил их. Интересно получается ситуация, ранее в этой теме писал, что свет сам гаснет после постановки на сигнализацию, а тут почему-то не погас. Единственное, что мне приходит в голову, что машина стояла в режиме готовности к автозапуску и быть может в таком режиме автоматическое отключение не происходит. Кто-нибудь такую особенность замечал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 6 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Djon Player, может у тебя просто-напросто концевик на водительской двери не работает должным образом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talkan Опубликовано 6 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 В 06.04.2011 в 10:05, Djon Player сказал: Сегодня через полчаса после начала рабочего дня ко мне подходит начальник, говорит у тебя у машины ближний свет фар на парковке горит. Я очень удивился. Не тому что забыл выключить, а тому, что он сам не выключился после постановки на сигнализацию.Пошёл к машине, точно фары горят, выключил их.Интересно получается ситуация, ранее в этой теме писал, что свет сам гаснет после постановки на сигнализацию, а тут почему-то не погас. Единственное, что мне приходит в голову, что машина стояла в режиме готовности к автозапуску и быть может в таком режиме автоматическое отключение не происходит. Кто-нибудь такую особенность замечал? Если ты вытаскивал ключи из замка зажигания через пассажирскую дверь, т.е. в этот момент водительская была закрыта и больше не открывалась, в этом случае свет не выключится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 6 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 я не врублюсь что там за датчик света??? с виду обычная заглушка пластиковая....... а работает)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 В 06.04.2011 в 15:33, ZaD сказал: Djon Player, может у тебя просто-напросто концевик на водительской двери не работает должным образом? За полтора года проблем с концевиком на водительской двери ни разу не замечал, такие проблемы бывали лишь на задних дверях зимой, когда они подмерзали в силу того, что те двери реже эксплуатируются. Проблема там была в том, что при открытии двери машина попрежнему считала, что двери закрыты и внутрисалонный свет не зажигался и сигнализация через примерно 15 секунд автоматом блокировала двери.Обычно я на панель обращаю внимание, там всегда показывает, что двери открыты ил закрыты и режим предварительного автозапускатое думаю не сработает, если как-то некорректно сработает концевик. Цитата Если ты вытаскивал ключи из замка зажигания через пассажирскую дверь, т.е. в этот момент водительская была закрыта и больше не открывалась, в этом случае свет не выключится. Не, ключи вытаскивал выходя через водительскую дверь, других пассажиров в том момент в машине не было и пассажирская дверь не открывалась. Через пассажирскую дверь ключи приходиться вынимать очень редко, чаще всего во дворе, когда много сумок и приходиться их брать с пассажирской стороны. Но в данном случае сумок никаких не вез. Поэтому пока все таки пеняю на то, что машина была в режиме предварительного автозапуска, т.к. это единственное отличие от той ситуации, когда свет у меня отключался автоматом. Вообщем на днях проэксперементирую, так это или не так. Если так, то это хреново, т.к. всю зиму машину приходиться оставлять в таком режиме, но покрайней мере уже буду знать о таком нюансе. А если проблема не в этом, то надо будет дальше думать. Кстати если у вас есть автозапуск, тоже проэксперементируйте, чтобы можно было сравнить результаты.Сообщения склеены: [time]07 Апреля 2011, 10:13:33[/time] Цитата я не врублюсь что там за датчик света??? с виду обычная заглушка пластиковая....... а работает)) может ты не ту заглушку смотришь, если мне не изменяет память, то их две, одна посередине панели рядом со стеклом, а вторая с левой стороны рядом с VIN-номером. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 рядом с вином и смотрю она и есть датчик света..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 11 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 В 07.04.2011 в 16:42, ивк сказал: рядом с вином и смотрю она и есть датчик света..... С виду действительно как обычная пластмассовая заглушка. А кто знает, какую роль играет точно такая заглушка, но посередине у лобового стекла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 11 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 В 11.04.2011 в 12:39, Djon Player сказал: Цитата рядом с вином и смотрю она и есть датчик света..... С виду действительно как обычная пластмассовая заглушка. А кто знает, какую роль играет точно такая заглушка, но посередине у лобового стекла? это датчик дождя))) шутка))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 12 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 В 11.04.2011 в 19:22, ивк сказал: это датчик дождя))) шутка)))Ну в каждой шутке есть доля правды, может там на самом деле выделено место под датчик дождя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
