vladimir11000 Опубликовано 23 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 Здравствуйте уважаемые Джиливоды.Уменя такая проблема,после -25 мороза самопроизвольно включается ближний свет фар.Приехал на работу,.поставил машину на стоянку.Пришел с работы после смены фары горят!!! открыл машину покрутил переключатель потухли.Стал заводится,при нажатии на стартер панель тухнет и даже ни звука,естественно сел аккумулятор.Поставил все переключатели в исходное положение,снял аккумул.увез домой на зарядку.Погонял 3 часа поехал ставить,мороз уже -30 одел + а когда одевал - фары сами загорелись при том что переключатель в положении OFF.Завелся как всегда отлично.Такая же ерунда повторилась через неделю,но завестись удалось,видно не долго горели.Сейчас спасаюсь тем что снимаю -клемму. Главное загорается ближний све, при этом ни сзади ни спереди габариты не горят. У кого какое мнение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 23 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 может глюки датчика света.... ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anders Опубликовано 23 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 Рискну предположить. Скорей всего дело в реле фар. Возможно влага попала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 23 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 Привет!У меня такое было несколько раз,залипало реле фар (в блоке под капотом).Лечил лёгким постукиванием по релюхе,номер 8. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir11000 Опубликовано 23 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 На счет влаги и ее замерзания, впринципе согласен.Попробую просушить в теплом боксе.Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 А я вот недавно заметил у себя функцию световой дорожки, хотя в комплектации комфорт её быть недолжно. Т.е. если включить ближний свет или дальний или противотуманки и потом заглушить двигатель, то они будут гореть ещё секунд 5, а потом сами отключаются. Т.е. не надо бояться, что если случайно забыл выключить фары, что сядет аккумулятор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir11000 Опубликовано 27 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 У меня тоже комфорт,фары гаснут если вынимаеш ключ из замка зажигания,если не вынимать они так и будут гореть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 27 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Всё правильно, надо вынуть ключ зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергофан Опубликовано 28 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 А у меня не так, фары влючены, выключаю зажигание машина глохнет фары горят,достаю ключ из зажигания фары горят,но стоит открыть водительскую дверь то фары сразу выключаются то есть тухнут и все пока опять не включишь зажигание! : Вот так! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Сергофан, по поводу дверей не могу ничего сказать, наверно так и есть. Просто я как раз в гараже мыл машину и возможно на тот момент все двери у меня были открыты, чтобы просушиться. Этот момент я уже не помню. Выключение фар происходило примерно через 5 секунд после вытаскивания ключа зажигания. Потом чтобы включить фары так-же нужно включить зажигание. Надо будет как-нибудь проверить снова с закрытыми дверями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
