Sasha_ad Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 ок спасибо. все массы в машине проверены. я полностью парт приз снимал, все протянул и провода переложил и стяжками дополнительно закрепил. у панели глюки как у старого бобинника который 20 лет не включали , то работает то нет. то не работает подсветка, то приборы, то при заглушенном двигателе стрелку тахометра сам гоняет туда сюда. возможно пересохшие кондеры. в любом случае проще попробовать поменять перед заменой. и под одним большим еще потеки какие то видны.а и главное забыл у нас два вижена. со второго снимал все работает. на втором моя не работает. попробую на днях. если не оживет, буду новую искать.кстати стрелки правда не снимаются, сломать очень легко, заглянуть под плату не получаетьсяИгорь, подскажи пожалуйста, где точки крепления массы в салоне!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Uhta Опубликовано 2 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Игорь, подскажи пожалуйста, где точки крепления массы в салоне!!!Я 2 года мучился с панелью, в итоге купил новую. Она через год тоже начала моргать и терять яркость. Потом показания температуры начали прыгать. В итоге снял панель, под ней есть болт заземления. Открытие его, зачистить и все прошло. Вот пол года катаюсь без проблем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 3 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Я 2 года мучился с панелью, в итоге купил новую. Она через год тоже начала моргать и терять яркость. Потом показания температуры начали прыгать. В итоге снял панель, под ней есть болт заземления. Открытие его, зачистить и все прошло. Вот пол года катаюсь без проблем...Спасибо! Надо будет попробовать. А сам болт на панели. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
