глюк приборной панели?
ивк
Доброго времени. на форуме где то читал что панель лечиться заменой конденсаторов. кто нить может их идентифицировать, что в магазине сказать что бы поняли.? у меня подсветка мигала, и приборы отключались. теперь вобще потухла, и машина дергаеться когда газ бросаешь. хочу попробовать поменять
http://s014.radikal.ru/i327/1510/b3/e09684d6caad.jpg
http://s019.radikal.ru/i618/1510/2e/14926ea0ac96.jpg
http://s017.radikal.ru/i425/1510/7b/c3fcd50b2183.jpg
http://s018.radikal.ru/i528/1510/ca/a8e2346a47d9.jpg
http://s017.radikal.ru/i435/1510/d9/7b642f69ac95.jpg
Один 470 микрофарад на 16 Вольт, второй 220 микрофарад на 35 Вольт
Только сильно сомневаюсь, что дело в них... Скорее всего где-то масса плохая... Стоит проверить, начинать с салона.
Для информации, светлая полоса на конденсаторе со знаком (-) это минус конденсатора! На плате обязательно есть указатель полярности. Не перепутай при замене!
ок спасибо. все массы в машине  проверены. я полностью парт приз снимал, все протянул и провода переложил и стяжками дополнительно закрепил. у панели глюки как у старого бобинника который 20 лет не включали , то работает то нет. то не работает подсветка, то приборы, то при заглушенном двигателе стрелку тахометра сам гоняет туда сюда. возможно пересохшие кондеры. в любом случае проще попробовать поменять перед заменой. и под одним большим еще потеки какие то видны.
а и главное забыл у нас два вижена. со второго снимал все работает. на втором моя не работает.  попробую на днях. если не оживет, буду новую искать.
кстати стрелки правда не снимаются, сломать очень легко, заглянуть под плату не получаеться
Удачи в экспериментах!
Внимательно просмотри все точки пайки на плате, возможно где-то есть трещины...
посмотрю с лупой. но только с этой, с видимой стороны. под низ без снятия стрелок не влезть. а это точно уже замена панели))) так как стрелки похоже на клей посажены и моторчики сильно хрупкие
@Игорь1970, а как ты хочешь менять конденсаторы, если не сможешь их выпаять с обратной стороны? :ai:  Так что тут без вариантов придется как-то добираться к обратной стороне Луны платы...)))
Стрелки обычно сидят плотно, но без клея (если, конечно, их уже кто-нибудь не приклеил...))) Можно попробовать их погреть аккуратно феном.
У меня было точно такое поведение приборки, пропаял пару мест, точно какие вспомнить не могу, но было видно что отошол припой и была трещина. Очень похоже на эти места. Присмотритесь получше и вы увидите.
http://s29.postimg.org/66265hlmb/7b642f69ac95.jpg
Ездил в питер на выходных, сначала на каде тахометр показывал 1100 оборотов при 120 на 5й передаче, а потом когда съехал с када и встал на светофоре холостые упали в 0, но машина работала. Заглушил, постоял покурил 3 минуты и все стало нормально. То же что ли разобрать приборку...
Одного не пойму, кто-то выше писал, что машина дергается когда газ отпускаешь, у меня тоже дергается, но причем тут приборка?
Всем Привет!!! Тухнет панель, бросаешь газ, авто начинает дёргаться, шевельнёшь панель- загорается, стрелки заработали работает и так бывает много раз-очень раздражает!!! Короче проблема не у меня одного. Стоимость панели около 9т.р.!!! Где купить дешевле?!!!
@Дмитрий-krimea, Может стоит проверить все разъёмы и контакты?!
