Стартер
Гость Lexa746
Всем привет, помогите кто может. Началась токая конитель, стартер крутит так, как будто сел аккумулятор :-[. Проверил аккумулятор, нормальняй заряд, скикинус в сё на морозы. Но вот пришло потеплиние до +2, а воз и ныне там :o. Подскажите что делать, подозрение на работу стартера :(
  • Ответов 35
Возможные причины:плохая масса на двигателе,износ щёток,обрыв или межвитковое замыкание обмоток,слишком раннее зажигание.А вообще точно никто не скажет,мы же не рядом стоим и смотрим.Короче проверь массу,если не она,то снимай стартер и проверяй его.Аккумулятор проверь на другой машине или другой акум попробуй,ты мог проверить напряжение а ёмкость ты так просто не определиш.
А как массу проверить?
очень просто! открути, зачисти все контакты на стартер и толстые провода от аккумулятора к кузову и двигателю и снова прикрути!
У меня на НЕКСИИ такая хрень была! Оказалось щётки... Заменил и забыл!
Разобрал сегодня стартер, плюсовым щеткам куюк. Завтра пойду искать, а ещё заламил одну шпильку а втягивающем (на рисусунке), тоже надо чтото изобритать. Будет возможность сфоткаю.
Щётки не проблема! Бери старые и по магазинам... Аналогов море!!! Смотри чтоб якорь был не издурачен!
Я от Mitsubishi ставил.Встали как родные.
Итак, продолжаем разговор, что я совсем этим сделал. Пошёл в магазин автозапчастей и купил щетки от стартера 2101-07 и с помощью напильника довёл до нужных размеров. Всё подошло, пирикурил от аккумулятора в сё О.К. 8)
Осталось решить вопрос с втягивающим, поле долгих рармышлений решил его снять и пойти опять в магазин, и о ЧУДО нашол, не поверите от Ваз 2110 :D:P(смотри фото), вся разница в крепёжных отверстиях, у нас 2шт. у Вазовского 4шт. 8), а всё остольное один в один. Не обращяйте внимание на даты, на фото, чтото с фотиком :-[
