ивк Опубликовано 2 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 Дырку сверлил или паял? где? если в фонаре то там и так от самореза дырка Ты на саморез сам переключатель сам ставил? Просто у меня оно на пластиковом штыре було, он и отломился, суперклей не катит... у меня так и был там саморез)))) мот колхоз первого хозяина.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 2 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 ивк загружаешь фото на радикал,измени в настройках ссылку на превью-увеличение по клику. Устал редактировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 2 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 ивк загружаешь фото на радикал,измени в настройках ссылку на превью-увеличение по клику.Устал редактировать. пробовал.. не вышло. попробую еще)Сообщения склеены: [time]02 Февраля 2011, 19:03:46[/time]вот что получается у меня Ошибка базы данных: MySQL сервер ушелФайл: / Главная / geelycl / public_html / форум / Источники / ManageAttachments.phpСтрока: 572Ошибка базы данных: MySQL сервер ушелФайл: / Главная / geelycl / public_html / форум / Источники / load.phpСтрока: 2049Сообщения склеены: [time]1296714565[/time]у кого есть код детали той ерунды которую в сиденье на сварку ставят чтоб спинка держалась? у меня пассажирское сиденье не раскладывается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 4 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 залил в гур присадку хадо ..... он и так едва слышно гудел а теперь вобще перестал.... буду лить хадо везде. от антифриза хадовского до масел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 7 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 что то мне это напоминает..... померить бы http://i.automarket.su/images/releases/img2008/04_2501/04euro/b/19.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x3m_STARS Опубликовано 7 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 что то мне это напоминает..... померить бы http://i.automarket.su/images/releases/img2008/04_2501/04euro/b/19.jpg салон белый.. оч интересно... ??? 8) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staph Опубликовано 7 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 Toyota Avensis ???? если это так то там вроде ящичек коротковат Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 7 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 королла е12. походу китайцы все подробно копировали))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staph Опубликовано 8 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 ;D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 10 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 продублирую сюда результаты то в гаражном сервисе правда после не гаражной диагностики. - двигатель. компрессия 13 везде. ошибок нет, все идеально. кстати народ на диагностике был шокирован количеством параметров в меню мозгов вижена. это первый вижен которого они видели)))) всем понравилось) сменили свечи на нжк платинум зазор 1.1. машина стала дергаться и тупить.. подогнали зазор по 0.8 (можно если нужно) все стало великолепно. провода и катушки в норме. проверили на стенде. но катушки слабые изначально, и резина проводов фуфло. но пробоев и обрывов нет. газелевские провода без смены катушек установить не получилось.... - ходовая. все в норме. пыльники резинки все целы вмешательства не требуется. нет у нас особых холодов поэтому и нет половины проблем описаных на форумах. - антифриз .........свернулся. завтра придется менять снова. не нашли клапан слива с блока описаный в руководстве... нету там его. поэтому не смогли слить его весь а новый со старым видимо не дружит. - в коробке было залито не знаю что но точно не масло ни как не гуще солярки!!!!!!!! даже промывку лить не стали, чистенькая и жиденькая водичка вытекла, хоть желтого цвета и то хорошо, я в жизни не видел такого масла. залили хадо густое. подвывание почи полностью прошло. если прислушиватся то при сбросе скорости едва слышный в тишине гул услышать еще можно но в разы тише и уже не режет слух. я в шоке короче от того что там было.... - движок с новым маслом и свечами работает гораздо тише и ровнее. вибрация на холостых исчезла дерганья исчезли . трогатся можно не нажимая педаль газа))) движок начинает напрягать только после 4000 оборотов до этого рев не значительный. при закрытом капоте и на ходу естественно. - опустили педаль сцепления стало более привычно. у меня она торчала выше педали тормоза. - поставил мощную бибику, камазы и маршрутки теперь в стороны шугаются если дунуть))) родные вобще позорные были - с гуром полнвя задница. после смены жидкости воет как бешеный и пенится жидкость. но по уверениям спецов за пару дней все проидет как только выйдет воздух. посмотрим. так же по их крайнему настоянию залили декстрон 2 а не 3. если гул не проидет заменю на декстрон 3. дело в насосе однозначно. его бы перебрать...... ну да ладно сам решит когда его перебрать. слив кстати через текущие у всех соединения трубок по нижней балке. по другому полностью слить жидкость не возможно - колодки менять не стали так как износ колодок и дисков еще далек от замены. тормозную жидкость тоже трогать не стали. уезжу колодки или диски тогда и поменяю. - аккумулятор я тоже сменил. мой родной жив но емкость держит фигово. заряжал его недавно. а вчера на 3 минуты заглушил двигатель и не выключил фары в итоге еле завелся. кстати подходят любые такие же по габаритам хоть с бортиками хоть без. корыто под ним рассчитано на аккумулятор с бортиками, стал идеально. обратная полярность тоже не повод чтоб задуматься длинны проводов хватает в обоих случаях Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
