Гость Lexa746 Опубликовано 18 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Вся проблемма в том что не работают задние тормоза . После замены колодок и тормозной жидкости, прокачали систему, прокатился а зад не схватывает, тормазит очень слабо :-\ на подёмнике при педали в пол проварачиваю руками :'(. повторная прокачка не помогла :-[. Прошу не пиннать в поиск, т.к. там ничего нет подходящего. Какие будут мысли, поделитесь, пожалуйсто Прошу прощения тему нашол :-[. Админ, прошу эту тему удолить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димасик Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Алексей у меня такая же ситуация.Подскажи что ты делал?Или где тему нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борис Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 как снять тормозной диск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokol17 Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 После замены задних колодок, надо полностью распустить трос ручного тормоза,несколько раз сильно нажать на педаль тормоза,тогда механизм подвода автоматически выставит нужный зазор.После этого затянуть трос ручного тормоза до 4-5 щелчков.Это метода для машин с ABC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokol17 Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Задний , передний -с Мерина ,Порше ,Мазератти?Заполни профиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борис Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 на джили ск-1 нет заднего тормозного диска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Я чета точно не помню, снимается тормозной диск со ступицы или нет? Если снимается, то там вроде есть два болта, под крестовую отвертку. Сними суппорт, открути эти болты, если сможешь, они обычно ржавеют и прикипают, так что не жалей на них вэдешки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борис Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 там один болт . я его открутил но диск снять не могу. если прикипел как его снять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 там один болт . я его открутил но диск снять не могу. если прикипел как его снять? Начало правильное. Если фиксирующий винт не поддается (посажен на краску), то его можно простучать через крестровую биту-насадку/выколотку (пруток около 8мм, болт М8). На всяк случай брызни ВД или керосинчиком на выступ ступицы (там, где ЦО диска налазит), немного подожди, затем можно легонько простучать молоточком по привалочной плоскости диска (там, где болты крепления колеса, по максимальному диаметру). Затем, ищешь на диске два отверстия с резьбой М8 (находятся на второй диагонали относительно того винтика М6, что диск прихватывает) - закручиваешь туда два болта до упора, затем закручиваешь их по-очередно по пол-оборота, срываешь и далее стягиваешь (тут можно крутить и по обороту-два). После снятия диска чистишь посадочное от ржавчины, перед установкой можешь там мазюкнуть графиткой (без фанатизма, самую малость)... После этой процедуры диск становится легко, со свистом, накрайняк, поможешь ему колесными гайками (затем закручиваешь отот потайной винтик на М6) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борис Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 уменя нет отверстий с резьбой М8. вэдешкой брызгал не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
