Старый86 Опубликовано 17 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 Пасиба http://line4auto.ru/nomer/nom_%EE777%EE%EE_96.png Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 17 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 В 17.01.2011 в 16:43, Старый86 сказал: Пасиба http://line4auto.ru/nomer/nom_%EE777%EE%EE_96.png Линеечку с номером вставь в подпись в личном профиле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Старый86 Опубликовано 18 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 непонял тебя как вставить ее и зачем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr75 Опубликовано 30 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 severenkov. разобрался с магнитолой ?, если да, то какая причина. у мнея после запуска двигателя почему-то звук пропадает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
severenkov Опубликовано 30 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 нет. то нормально, то все слетает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 30 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 В 30.06.2011 в 16:24, Alexandr75 сказал: severenkov. разобрался с магнитолой ?, если да, то какая причина. у мнея после запуска двигателя почему-то звук пропадает все остальное работает??возможно перенапряжение и магнитола в защиту падает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 30 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 В 30.06.2011 в 16:30, severenkov сказал: нет. то нормально, то все слетает. где то плохой контакт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
severenkov Опубликовано 30 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 В 30.06.2011 в 16:36, jesenesek сказал: Цитата нет. то нормально, то все слетает. где то плохой контакт Во всей системе или при подключении магнитолы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 1 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 подключение магнитолы,может в самом разъеме в магнитоле,а может и сама магнитола накрылась.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapp Опубликовано 1 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 когда машину заводить, то стартер берет очень большой ток. скорее всего у тебя провод который должен идти от магнитолы к зажиганию +12в контакт скорее всего плохой или плохой контакт на постоянном +12в. у меня тот провод, что от магнитолы подключаться к зажиганию, подключен к постоянному +12в. и при выключении зажигания она у меня не выключается, и наоборот. но в морозы при заводе иногда гаснет монитор(2дин сенсорная) - выкл вкл и монитор снова горит, но это редко бывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
