severenkov Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Как подключена магнитола не знаю, но есть вопрос. Раньше при повороте ключа зажигания магнитола включалась, при заводе авто выключалась и сновва включалась, теперь при заводе выключается и не включается, а далее при включении с кнопки слетают все настроики и даже радиостанции. Ни чего не менялось не подключалось. Что может быть подскажите?Сообщения склеены: [time]1295058385[/time]Что ни кто не знает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Старый86 Опубликовано 15 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Я не знаю как подцепить антену у меня на пионере нет ваще провода питания антены. Как быть подскажите ???????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
severenkov Опубликовано 15 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 В 15.01.2011 в 14:42, Старый86 сказал: Я не знаю как подцепить антену у меня на пионере нет ваще провода питания антены. Как быть подскажите ???????? И нафига ты это здесь написал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Старый86 Опубликовано 15 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Я думаю этот форум создан чтоб проблемы решать. Или зачем он тогда нужен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 15 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 антенный провод питания подключается к выходу для включения усилителя вроде бы стандартный выход сний проводСообщения склеены: [time]1295111280[/time]про проблему с магнитолой---теряется + который на магнитоле отвечает за память,что то где то неправильно подключено Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey050481 Опубликовано 15 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 В 15.01.2011 в 14:42, Старый86 сказал: Я не знаю как подцепить антену у меня на пионере нет ваще провода питания антены. Как быть подскажите ???????? Если стоит стандартная антена(т.е. которая идет с машиной), то она уже подключена, а если сам ставил, то там где вставляется магнитола внутри идет жгут проводов и там есть фишка к которой можно запитать антену... если хочешь могу завтра сфоткать и показать у меня пока магнитола снята(в ремонте)...Сообщения склеены: [time]1295111802[/time] Цитата Как подключена магнитола не знаю, но есть вопрос. Раньше при повороте ключа зажигания магнитола включалась, при заводе авто выключалась и сновва включалась, теперь при заводе выключается и не включается, а далее при включении с кнопки слетают все настроики и даже радиостанции. Ни чего не менялось не подключалось. Что может быть подскажите? Возможно чет с контактом к которому подключена магнитола или может фишка от магнитолы отошла, попробуй обратиться к тем кто тебе ее устанавливал(если эт рядом находится) подскажут...а так смотри по проводам куда идут... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 16 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 нифига стандартная не подключена ей так же нужно продавать +12в,а вот если магнитола джелевская тогда да,она подключена Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 16 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 В 16.01.2011 в 06:08, jesenesek сказал: нифига стандартная не подключена ей так же нужно продавать +12в,а вот если магнитола джелевская тогда да,она подключена Железная логика!!! > Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Котов Опубликовано 16 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 У меня идёт кабель антенны от стекла вместе с проводом для питания,который соединяется с маленькой одинарной белой фишкой на чёрном проводе,а этот провод идёт откуда то со стороны руля.так,что ищи такой провод,он должен там быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 17 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 В 16.01.2011 в 15:27, ZaD сказал: Цитата нифига стандартная не подключена ей так же нужно продавать +12в,а вот если магнитола джелевская тогда да,она подключена Железная логика!!! > я писал про то если магнитола стандартная установлена антенна будет работать,а если не стоит то провод висит на фишки никуда не подключен)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
