Лампа открытых дверей
Гость Александрович
Гость Александрович
На днях разбирал панель приборов, я увидел что есть иконка открытых дверей, но там нет лампочки. Может кто делал чтоб на панели она горела. Удобная штука!!!!
ну для этого есть плафон подсветки салона над зеркалом с тремя положениями переключения влючения света в салоне
Гость Александрович
так она горит какое то время если ключ не вставишь!!!!!! Я так не хочу!!! И днём её не очень видно, а на панели было бы ваще классно
Подскажите пожалуйста, что может быть...не гаснет красная лампа на водительской двери при закрытии? Может быть концевик сломался и где он стоит?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Концевик на Отаке находится в замке двери. Только если он сломан, то гореть должны лампочки на всех дверях.
Заранее благодарен!
Если горит на всех дверях то это так подсоединили сигнализацию,они просто тупо соединили все четыре провода которые подходят к блоку комфорта от дверей для того чтобы сигналка видела двери хотя там есть отдельный провод.Это им послужило типо концевиков.А так каждая дверь должна гореть отдельно.По этому поводу не партесь.
горит только одна дверь, водительская...
на ручник тоже лампа есть и горит, тока некоторые все равно умудряются ехать на ручнике.
а ваще чего ты заморачиваешься, ведь на отаке если дверь открытая то звуковой  сигнал срабатывает при движении, это удобнее кстати
а когда стоишь то ведь не работает сигнал!!!!
сквозит?
лампа ваще на двери горит
