Передние фары
jesenesek
Не знаю... думаю купить неоригинальные, поставить, и потом заняться разборкой родных фар, смотреть, что с ними можно сделать.
Я ставил модули, свет шикарный! Не ксенон!
Ты ставил именно morimoto mini H1 2,5, с нашими родными галогенными лампочками?
Стекла как полировал изнутри, чем?
И еще вопросик, у моримото получается есть встроенный электромагнитный переключатель, т.е. там две функции - и ближний, и дальний, в одном флаконе?
Осталось найти, где это можно купить, пишут много подделок.
По порядку: неоригинальные (дешевые) фары светить не будут! Это практически гарантированно! Проверено лично мной!
Далее, да я ставил Моримото Н1 производства Китай.))) С галогеновыми лампами Н1. Сейчас уже точно не помню, но мне кажется, что я ставил 3"... Может где в теме я писал, не помню.
Да, в них есть и ближний, и дальний. Переключается магнитным приводом. Сейчас у меня, точнее у сына, горит двойной дальний!)))
Ничем и никак я изнутри стекла не полировал! И не надо там ничего полировать! Если, конечно, сам при разборке не наделаешь царапин...))) Достаточно хорошо отмыть стекла изнутри от пыли и копоти.
Я покупал здесь. Хотя странно слышать в Москве, что трудно найти билинзы...))) Мне кажется, Южный порт снабжает всем!)))
Мой совет, если хочешь реально хороший свет, то либо покупай билинзы и новые стекла, либо разбирай новые дешевые фары и меняй в них модули (так сделал я). Кстати, неоригинальные фары очень легко разбираются!)))
Еще вариант - найти на разборках фары от МК или МК Кросс с целыми стеклами...
Вот скорее к этому склонюсь, т.к. стекла у меня стали ну совсем не очень....
Да и пока буду переделывать один комплект фар, на другом ездить можно будет!
Высматриваю здесь: https://bixenon-shop.ru/products/linzy-dlya-far/bixenonovie-linzy/pod-lampu-n1/
Но там много всяких, какие лучше - черт его знает?!?
А 3 дюйма вообще влезут???
А еще тут продают бигалогеновые линзы... https://bixenon-shop.ru/products/linzy-dlya-far/bigalogenovye-linzy/
Может оно лучше?
Только что заметил, что фары то разные! У меня фары типа вот таких:
 http://feituo-tmn.ru/upload/iblock/180/18012d3ce95ae9315b71c76211055c1d.JPG
А продаются фары типа таких:
http://www.xn--80aawjnv7b.xn--p1ai/_sh/9/946.jpg
Это и есть отличие МК от МК Кросс? Или это оригинал/неоригинал?
Это отличие фар МК от фар МК Кросс.
По поводу выбора модулей.... Не могу ничего советовать, кто ж их знает, какие из них лучше!?)))
От мк к кроссу не подойдут. Размер линзы 2,5. И да, внутри царапин нет.
От меня к кроссу не подойдут. Размер линзы 2,5. И да, внутри царапин нет.
Я что-то не понял.
"От меня" - это от МК к кроссу не подходят?
И где нет царапин?
Изменено пользователем SATINALT
У меня очепятка, исправил
