Передние фары
jesenesek
На МК влазят и вылазят ,на кроссе не знаю.
Блин, а чо ж я то не могу засунуть. По инструкции написано бампер надо снимать, но уж больно не охота.
Я снимал и ставил с бампером. Немного сложно, нужно поймать правильное положение фары. Я минут пять крутил-вертел, потом поймал оптимальное положение и вынулась фара. Вставлял так же но уже быстрее.
Где-то здесь читал что нижний болт особо и не нужен. Может если вставить не получится, обрезать нижний кронштейн?
Вполне возможно что есть разница между китайской и черкесской сборкой. У нас вроде радиатор какой-то другой, может поэтому и не получается поставить.
У тебя ведь Черкесск? У меня тоже!
Всем Привет!Хочу установить дополнительные фары.Взамен противотуманок.Кто ставил,поделитесь опытом.СПАСИБКИ!!!
Я при первом-же снятии-установке этот нижний кронштейн отрезал и никакого геморроя больше не испытываю.
Всем привет...
geely mk08 вырубило сразу два ближних света с обоих сторон..
Гаишники тормозят, вечер, город.. едешь без света!!!
Завтра лампы пойду менять.. По предохранителям по схеме есть
предохранитель фар отдельно F3 на панели 1 плюс реле в одних схемах
R6  реле ближнего света, в других противотуманки
И,,,, R4 против.фар,-  что за херь..
@Олео,если пред целый, смотри подрулевой переключатель. Там может быть проблема
Что то тема головного света так и не раскрыта.
У меня фары светят совсем плохо. Мутный пластик.
Нашел тут одно шикарное решение. Я вот подумал, может на кроссе вот так же сделать? https://www.drive2.ru/l/5887244/
