Передние фары
jesenesek
При перегоревшем предохранителе фара тоже вполнакала горит
Купил МК 2008 года и вот уже за месяц накатал 3к километров. После ваза просто шик и блееск, но машине уже 3 года и 77к километров и возраст даёт о себе знать глюками по электрике. Периодически без причины начинает мигать лампочка акб. Шаманство с включением/выключение светоприборов и перегазовкой приводят её в чувства, но этот плавающий каратыш даёт о себе знать, в частности сегодня перегорела правая лампочка ближнего света - поменял, теперь горит в пол силы. Думал лампочка #####. поставил другую - та же история. Как выяснилось сейчас с дальним светом та же беда(светит как габариты) Грешу на массу на правой фаре. Хотел снять весь блок фары и проверить контакты т.к. не снимая не подлезть. Скрутил две верхних болта, один рядом с решеткой радиатора, то она НЕ ВЫХОДИТ :am:
На первых страницах этого топика писали что есть ещё четвертый винт в районе подкрылка, но кто-то пишет что надо снимать колесо, кто-то, что можно достать через дырку в поддоне, я же час прообнимался с фарой, но так его и не нашел, сбив все пальцы:(
Может кто-нибудь на пальцах объяснить где этот чёртов болт?!
Зачем такие мучения. Проверь предохранители. По всем симптомам сгорел предохранитель... Учитывая твой пост, что перегорела лампа, точно предохранитель сгорел... Смотри тут http://www.geely-club.com/forum/index.php?topic=2860.0
Я здесь подробнейшим образоь все описал. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,3015.0.html
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
заедь на яму и посмотри через дырку в пласмассовой защите которая около противотуманки, там увидешь болт на 10. я открутив его больше не прикручивал и так держится. Лампа может гореть в пол накала из-за плохого контакта лампочки и провода (там папа-мама). От температуры клема перегревается и ослабевает соответственно контакт плохой. Начни с замены клемы, я уже за 246000 км пробега менял несколько раз
А как все таки вынуть лампочку ближнего света из правой фары, заглушку снял а к лампочке подлезть не могу
Сними корпус воздушнрго фильтра, будет больше места и намного удобнее :))) Всего то три болтика на "10"
Добрый вечер!!! Вот вчера устоновил линзованные модули (D2S) от Toyota Avensis 2010
Результатом очень доволен :))) Цена модуля 2000 рублей за штучку на Кунцевском авторынке...
Фотоотчёт позже, я пока только одну фару сделал, буду делать вторую всё сфоткаю и выложу :)))
Ниже фото самого модуля, вы не смотрите что он таой большой, для одоптации под нашу фару я многое с него отрезал, но механизм ближний-дальний остался и работает :)))
Пришлось также увеличить отверстие под линзу и в декоративном пластиковом щитке...
Совет: Не покупайте уже готовые модули (билинзы) если они конечно не под лампы D2S!!!
Иначе ламп ненайдёте, они там свои, потом под H7 переделывать придётся...
P.S. Я штатными фарами был очень доволен, до тех пор пока не потребовалось заменить ксеноновую лмпочку и как теперь выяснилось "колхозных" ксеноновых ламп нормального качества под цоколь H1 уже НЕТ!!! Вот и пришлось приспосабливатся под D2S...
Сволочи!!! Раньше хоть лампы Филипс можно было купить :(
нормальная такая линзочка!!!с нетерпение ждем фототчет
На фото обрезанный от всего лишнего модуль, готовый для установки в нашу фару :)
