lehach Опубликовано 30 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 В 27.08.2011 в 17:51, Kosster сказал: Надо прикинуть. Фото было бы отражателя... Можно тогда о чем-то говорить. Я выкладывал фото отражателя, поищи ранее в этой теме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 30 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Ну не знаю,если машина на десять лет ,то стоит...... ИМХО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 31 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Я тут в одну фирму написал свой вопрос. Вот что ответили. Цитата Здравствуйте, Алексей. К сожалению мы не сможем восстановить отражатели. На металлические изделия мы делаем покрытия "под золото" (может быть обращали внимание: купола церквей).В вашем случае нужно получить "хромированную" поверхность. Под золото круто будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirM Опубликовано 2 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Извиняюсь что так долго.Ближний:http://i082.radikal.ru/1110/df/12fcfe8617e5t.jpghttp://s59.radikal.ru/i166/1110/4a/f940cbdab7cet.jpgДальний:http://s005.radikal.ru/i210/1110/33/7fa6fadaa994t.jpghttp://s53.radikal.ru/i139/1110/c8/de66718a1e2et.jpgРешение проблемы ближний+дальний:http://s15.radikal.ru/i189/1110/28/c06018d87da6t.jpgнеобходимо замкнуть средний лепесток в переключателе. Линзы Morimoto Mini цоколь D2S(как на заводском ксеноне), сейчас стоит ноунейм ксенон, в конце ноября буду ставить филипс или осрам и переделывать крепление линзы в фаре,т.к. накосячил немного=) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pilot Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Привет всем! Разобрал фару из-за внутреннего налёта на стекле, долго пытался избавиться от него разными средствами бытовой химии и не только, не помогло. В итоге помогло только механическое средство (руки,тряпка,зубной порошок, зубная и паста гои). В результате появились микроцарапины. Подскажите чем их убрать?Может кто уже полировал стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Я полировал и полирую периодически пару раз в год. Полировальный круг на дрель,полировальная паста для кузова ,водичкой поливаешь(что бы не по сухому) и через пару минут фара как новая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 11 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 dj В 10.10.2011 в 18:18, Kosster сказал: Я полировал и полирую периодически пару раз в год. Полировальный круг на дрель,полировальная паста для кузова ,водичкой поливаешь(что бы не по сухому) и через пару минут фара как новая. вот ничего себе,что так сильно царапаються? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 11 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 Нет,просто хочется что-бы они выглядели идеально. Что бы не царапались надо машину и фары мыть бесконтактным методом. Зимой каждый раз же не будешь машину мыть,как только фары станут грязными. Грязь на фарах действует как абразив при протирке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pilot Опубликовано 11 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 "Я полировал и полирую периодически пару раз в год. Полировальный круг на дрель,полировальная паста для кузова ,водичкой поливаешь(что бы не по сухому) и через пару минут фара как новая." Спасибо за совет, отмучился, поставил на место. Кстати ни-кто не знает, можно ли купить отдельно стекло фары, отражатель, а то всякое случается. И ещё, увидел, что пластмассовые "закрылки", которые по краям радиатора, болтаются каждый на одном креплении, и поэтому, теоретически ??? могут издавать посторонние звуки. Выкинул, покатаюсь без них. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uzver3254 Опубликовано 3 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Купил МК 2008 года и вот уже за месяц накатал 3к километров. После ваза просто шик и блееск, но машине уже 3 года и 77к километров и возраст даёт о себе знать глюками по электрике. Периодически без причины начинает мигать лампочка акб. Шаманство с включением/выключение светоприборов и перегазовкой приводят её в чувства, но этот плавающий каратыш даёт о себе знать, в частности сегодня перегорела правая лампочка ближнего света - поменял, теперь горит в пол силы. Думал лампочка говно. поставил другую - та же история. Как выяснилось сейчас с дальним светом та же беда(светит как габариты) Грешу на массу на правой фаре. Хотел снять весь блок фары и проверить контакты т.к. не снимая не подлезть. Скрутил две верхних болта, один рядом с решеткой радиатора, то она НЕ ВЫХОДИТ На первых страницах этого топика писали что есть ещё четвертый винт в районе подкрылка, но кто-то пишет что надо снимать колесо, кто-то, что можно достать через дырку в поддоне, я же час прообнимался с фарой, но так его и не нашел, сбив все пальцы Может кто-нибудь на пальцах объяснить где этот чёртов болт?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
