Передние фары
jesenesek
  В 04.11.2011 в 16:53, alexei116rus сказал:
Проверь предохранители. По всем симптомам сгорел предохранитель... Учитывая твой пост, что перегорела лампа, точно предохранитель сгорел... Смотри тут http://www.geely-club.com/forum/index.php?topic=2860.0
Очень тебе благодарен за описание предохранителей. На следующий день после того как задал вопрос тут и не получил ответа поехал к ближайшей шарашке с надписью "автоэлектрика", там хачики за 400 рэ нашли и поменяли предохранитель - фара засеяла, но индикатор аккума продолжает расшатывать мою нервную систему. Мерил напряжение на акб при горящем индикаоре - падает с 14,28 до 13,93. а иногда не падает вообще. Пощёлкаешь фанами - перестанет гореть(при том что напряжение изменяется в допустимых приделах. выше 15 не поднимается, ниже 13,8 не падает) Реле генератора, нет?
А сегодня занел на форум потому как машина не завелась. То есть вся переферия работает, по мультиметру на аккуме 12,0 вольт, а как только поворачиваешь ключ - часы гаснут и ничего не происходит. Заводился с толкача. Это не приятно. И еслиб не ты с этими схемами полез бы завтра откручивать провод от стартера. А так первым делом посмотрю реле стартера. Может обойдется малой кровью.
КЛЕММММММММММММММММММММММММММММММММЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ  окислены или не затянуты(устал уже орать одно и тоже)))))
  В 02.10.2011 в 17:53, VladimirM сказал:
Решение проблемы ближний+дальний:
http://s15.radikal.ru/i189/1110/28/c06018d87da6t.jpg
необходимо замкнуть средний лепесток в переключателе.
Оказалось что так делать нивкоем случае нельзя (и высверливать штырёк тоже). Вчера ехал ночью около 4 часов 99% времени на дальнем, под конец пути перестал гореть ближний, начал плавиться переключатель и лепесток отошёл (повезло что не сгорел :)) )
  В 12.12.2011 в 08:06, VladimirM сказал:
Рас сгорел значит был плохой контакт, я штырёк вообще удалил, а контак прижал верхней крышкой через резиновую прокладочку толщиной примерно 2-3 милиметра... Вот сколько езжу и пока всё нормуль :)))
Подскажите пожалуйста кто знает, где найти фото фар МК2 установленных на МК. Хочется глянуть зазоры. Поиском ищется только упоминание "Где-то тут на форуме человек уже ставил себе..." Кто или где?
  В 13.12.2011 в 09:46, Memfys сказал:
Фото нету, я видел эту МК. Фары поставить можно, но лучше с передним бампером от МК2...
Иначе будут сантиметровые зазоры, т.к. угол наклона передней части фар у МК2 отличается от МК...
Плохо искал http://hostingkartinok.com/thumb/01201112/4c93e3486b8240f7c3d97d2fbba2f372.png В этой теме смотри http://www.geely-club.com/forum/index.php?topic=2758.20
  Цитата
Вот что я имел ввиду...
[/quote)да они выглядят здесь не очень
