Ближний свет [Vison]
Ребята - народ! Лампу в фару по другому не вставишь.Там есть напровляющие и вырез под форму лампочки.Хотя умельцев впихнуть не впихаемое на Руси всегда хватало. ;)
  • Ответов 130
Алек, когда втыкаешь лампу в левую фару(где аккамулятор) на морозе в -20 и всё это одной рукой... то впихивается на все 100% ))))
самое интересное только поговорили о постановке ламп в фару, съездил в город ,возвращаясь заметил что то не так со светом вышел )) и левая лампочка ближнего света приехал домой провозился минут пять с поиском лампочки в бордачке)) так что не так оно тяжело всё
Именно это я и имел ввиду-впихнуть не впихаемое)))
может кто сталкивался с такой проблемой , заменил лампочку в коректоре фар ,она там маленькая как диод,  после этого коректор фар перестал работать , не могу разобраться в чём дело
Смотри провода-возможно отошёл штекер.А вообще хотелось бы знать что делал что б устранить проблемму.
сегодня снял всё что касается коректора прозвонил провода заглянул в фару (убедился что ничего не могу с ней сделать в данный момент) разобрал регулятор переключения положения луча света дотронулся пальцами коректор работает ,странно колёсиком не работает будем прозванивать там видно будет
Не знаю поможет или нет. Возможен такой вариант-у светодиодов имеется полярность.
возможно он как то запитан на колёсико регулировки(не утверждаю-потому как не видел как и что там стоит)Ведь проблема изначально начилась с замены светодиода.Кстати возможно из за этого и работает от руки,а от него нет.Ждём ответа.
Ну вот вчера поставил Osram cool blue hyper 5000k Решил пока их поставить на ближний, а потом когда начнутся дожди и прочая летняя гадость.... поставлю 4000к, а эти перекину на дальний... Ну и вот фото какая разница между обычными лампами и кул блю...
Дальний свет, слева cool blue 5000k, справа обычная philips(штатка)
http://s011.radikal.ru/i315/1103/90/b54a6347bbbet.jpg
Дальний cool blue 5000k
http://s014.radikal.ru/i327/1103/9d/b6e16cfa55d6t.jpg
Дальний обычная philips(штатка)
http://i062.radikal.ru/1103/99/040a4a00c9f8t.jpg
Это ближний штатка маяк...
http://i076.radikal.ru/1103/58/f3916bb8cb12t.jpg
Это осрам кул блю 5000к
http://s43.radikal.ru/i101/1103/98/7058b1a39d1ft.jpg
Как светит Осрам кул блю 5000к
http://s39.radikal.ru/i085/1103/0a/3a3f183f2485t.jpg
http://i036.radikal.ru/1103/b9/30cf75010fa1t.jpg
