GLUSHAK Опубликовано 27 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 Друзья напишите подробную инструкцию по снятию фары.А то уменя левая фара потемнела из-за перегоревшей лампы поменять в сервисе отказались.Хочу снять фару и протереть от темной копоти Там верхние два винта не создают проблем, и легко откручиваются, а вот третий находится за крылом. Поэтому нужно толи крыло снимать, толи локер . Точно не помню,где была инфа, порой на тойотовском форуме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kaktus Опубликовано 2 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2011 Вот здесь посмотри http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,3015.10.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sitod2 Опубликовано 26 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 можно снять колеса по очереди передние - одно потом другое, локера или пластиковую защиту арки снимают тоже но я не снимал а отгибал к суппорту, там два самореза пластиковых и внизу пластиковый фиксатор - недавно так добирался до бачка омывателя. Крыло снимать не обязательно. Остальные болты фары легко доступны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей-гонщик Опубликовано 26 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Проще всего открепить бампер слева сбоку и чуть впереди и отогнуть. Но надо делать в тепле, чтобы не треснул на морозе. Быстро и удобно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 сменил лампы на филипс кристал вижен. свет белый яркий. но на ближнем какой то рваный и больше светит на обочины а в центре провал. регулировали на тех осмотре знакомые гаишники на стенде. при этом дальний сфокусирован отлично... точно в центр метров на 100. и мощь такая что мухи на лету дохнут))) есть ли варианты свести в центр ближний но не расфокусировать дальний? я не нашел..... там всего две регулировки.... или может лампочки ближнего не так как надо втулили. перевернуть их что ли. с таким ближним очень не комфортно от 130 и выше на трассе. деревья на обочине освещает очень далеко а центр метров на 25. коректор не помогает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 Скачай отсюда руководство по ремонту там на 283 стр. всё описанно.14_FC.pdfМне при установке ксенона не так поставили лампу,переделывали.Контакт на лампе должен быть в вертикально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 блин там регулировок на любой вкус))) спасибо. займусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Watt Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Ребят! У меня вопрос - кто-нить менял лампу ближнего света? В инструкции написано что нужно снимать бампер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Мне кажется, что проще немного повозиться, но бампер не трогать. Если на правой фаре, то без особых трудностей, а на левой- можно аккумулятор снять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 бампер не нужно снимать. аккум нужно. но я чтоб не возится напряг электрика) все лампы он поменял за 20 минут. пользуясь длинными плоскогубцами для установки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
