Ближний свет [Vison]
А у кого-нибудь были проблемы с корректором фар??? А то что-то я на эту тему вообще нигде инфы не нашел, а джильку брал б/у и соответственно без гарантии...
  • Ответов 130
Всем привет!!!
Возникла следующая проблема...
Перестала гореть одна лампа (правая) на ближнем свете фар, сегодня заехал в магазин купил новую, после замены перестали гореть обе... (млин).
Подскажите пожалуйста что нужно сделать, может у кого была подобная прабл?!?!?
p.s. HELP?!?
Тут с ново проблема, в книге написано про доп. блок предохранителей в моторном отделении, (по картинке с книжки, нарисовано рядом с бачком омывателя, по крайней мере я так понял), но увы я там ни чего не обнаружил...
Я серьезно, может кто сфотографирует и выложит фото с дополнительным блоком предохранителей, которые отвечают за ближний свет фар, да даже схематично можно в paint(e).
Извиняюсь, Вы книгу по эксплуатации Geely Vision внимательно смотрели, там речь идет о трех блоках предохранителей, 2 блока в моторном отсеке, а один под ящиком в салоне слева от руля)))
Вот 2 блока вижу а вот млин третий... на месте где он должен стоять около бачка омывателя (судя по фото из книжки), нет ни шиша...
возможно чтото в подрулевых переключателях оплавилось, у меня так было, когда обе погасли(((меняли подрульевой переключатель.
дыма не было запаха в салоне иногда?
Не ищите. У нас один блок под капотом. По-видимому у китайцев они были разделены, а для нас объединили. 100% предохранитель фар в подкапотном блоке. Номер не помню, но менял именно там.
