Ближний свет [Vison]
Друзья напишите подробную инструкцию по снятию фары.А то уменя левая фара потемнела из-за перегоревшей лампы поменять в сервисе отказались.Хочу снять фару и протереть от темной копоти
Там верхние два винта не создают проблем, и легко откручиваются, а вот третий находится за крылом. Поэтому нужно толи крыло снимать, толи локер . Точно не помню,где была инфа, порой на тойотовском форуме.
  • Ответов 130
можно снять колеса по очереди передние - одно потом другое, локера или пластиковую защиту арки снимают тоже но я не снимал а отгибал к суппорту, там два самореза пластиковых и внизу пластиковый фиксатор - недавно так добирался до бачка омывателя. Крыло снимать не обязательно. Остальные болты фары легко доступны.
Проще всего открепить бампер слева сбоку и чуть впереди и отогнуть. Но надо делать в тепле, чтобы не треснул на морозе. Быстро и удобно.
сменил лампы на филипс кристал вижен. свет белый яркий. но на ближнем какой то рваный и больше светит на обочины а в центре провал. регулировали на тех осмотре знакомые гаишники на стенде. при этом дальний сфокусирован отлично... точно в центр метров на 100. и мощь такая что мухи на лету дохнут)))
есть ли варианты свести в центр ближний но не расфокусировать дальний? я не нашел..... там всего две регулировки....
или может лампочки ближнего не так как надо втулили. перевернуть их что ли. с таким ближним очень не комфортно от 130 и выше на трассе. деревья на обочине освещает очень далеко а центр метров на 25. коректор не помогает
Скачай отсюда руководство по ремонту там на 283 стр. всё описанно.14_FC.pdf
Мне при установке ксенона не так поставили лампу,переделывали.Контакт на лампе должен быть в вертикально.
Ребят!
У меня вопрос - кто-нить менял лампу ближнего света? В инструкции написано что нужно снимать бампер.
Мне кажется, что проще немного повозиться, но бампер не трогать. Если на правой фаре, то без особых трудностей, а на левой- можно аккумулятор снять.
бампер не нужно снимать. аккум нужно. но я чтоб не возится напряг электрика) все лампы он поменял за 20 минут. пользуясь длинными плоскогубцами для установки
