sergey65 Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Да, только разборка, чистка, смазка (+ возможно, замена пыльников!). Если не доверяешь дилеру, то - сам, где-то здесь я видел инструкцию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Возможно направляющие подклинивает ,а больше там не чему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manyakkk Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 пыльники посмотрите... чем черт не шутит, у меня из а порванных пыльников подклинивало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9398907 Опубликовано 7 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Завтра вооружусь литром тормозухи и поеду к дилеру менять. Заодно попутно наружный осмотр пыльников. Но как-то не верится, что абсолютно новая машина(привозят на автовозах, сам видел) имеет дефекты ТОРМОЗНОЙ(!) системы. Если пыльники целые, заменим тормозуху и посмотрим. Если даже что и подклинивает, то из-за малого пробега(150км) и редкости событий(2раза) потертости на сопряженных элементах не заметим. Насчет криворукости... Не знаю, ребята на дилерском СТО производят хорошее впечатление, сразу предупредили, за чем смотреть, что и где может вылезти, не против "моих" расходников и вообще, вроде пока лапшу не вешают, например, сказали если кран на печке потечет, меняй мол на сантехнический, хоть сам, хоть у них... Спасибо за ответы по теме, по крайней мере понял, что случай не типичный для новой машины, значит надо контролировать. Вообще все же надеюсь, что это просто фекальная тормозуха, поглядим, что будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unick Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 В 07.12.2010 в 09:15, 9398907 сказал: Решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Завтра вооружусь литром тормозухи и поеду к дилеру менять. Заодно попутно наружный осмотр пыльников. Но как-то не верится, что абсолютно новая машина(привозят на автовозах, сам видел) имеет дефекты ТОРМОЗНОЙ(!) системы. Если пыльники целые, заменим тормозуху и посмотрим. У меня на 5000 дилер менял оба передних суппорта (были потресканы и порваны пыльники). Направляющие при установке новых специально смазали смазкой. Хотя я до смены не замечал, чтобы подклинивали. Сейчас уже почти полгода - все в норме, выбег нормальный.Совет: обращайся к дилеру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Свободный ход педали тормоза есть?Вывеси колёса покрути их руками.Возможно обнаружишь что они зажаты.У меня из-за предельного износа накладок на одной из сторон их просто перекосило.(пластинка пискун которая есть на накладке оказалась слишком жёсткой)В результате заклинило суппорт и сгорел пыльник поршня.На второй стороне колодки были в хорошем состоянии.При торможении увода в сторону не наблюдалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9398907 Опубликовано 11 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 Здравствуйте, джиливоды! За прошедшее время дважды был на сервисе. В первый раз осмотрели суппорта, протянули и прокачали. Во второй раз провели разборку обоих передних суппортов, осмотрели. Ничего не обнаружили. Пригласили электрика, при диагностике он обнаружил ошибку в работе АБС, удалил. До вечера машина вела себя нормально, а потом начала охрененно закусывать. Памятуя, что ошибка в мозгах, отсоединил массу аккумулятора и поехал дальше, однако до дома еле доехал, опять начало стремительно закусывать. Сегодня с утра опять катался нормально, но к обеду начало опять тормозить. Кто-нибудь о такой ошибке в работе электроники тормозов слыхал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юра Опубликовано 11 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 В 11.12.2010 в 10:34, 9398907 сказал: Здравствуйте, джиливоды! За прошедшее время дважды был на сервисе. В первый раз осмотрели суппорта, протянули и прокачали. Во второй раз провели разборку обоих передних суппортов, осмотрели. Ничего не обнаружили. Пригласили электрика, при диагностике он обнаружил ошибку в работе АБС, удалил. До вечера машина вела себя нормально, а потом начала охрененно закусывать. Памятуя, что ошибка в мозгах, отсоединил массу аккумулятора и поехал дальше, однако до дома еле доехал, опять начало стремительно закусывать. Сегодня с утра опять катался нормально, но к обеду начало опять тормозить. Кто-нибудь о такой ошибке в работе электроники тормозов слыхал? Сними разъем с блока АБС и поезди без нее, узнаеш кто глючит, электроника или гидравлика, потом можно будет сделать выводы. Регулировку педали тормоза проверяли??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9398907 Опубликовано 12 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 Регулировку педали томоза не проверяли, вообще случай явно нетипичный, потому они не знают, за что хвататься, а вчера случился странный случай. Когда в пробке начало не на шутку закусывать, резко нажал на тормоза, а потом носком снизу потянул еще вверх педаль тормоза, и... Она покатилась. Катилась вчера весь вечер и сегодня с утра. Все же где-то кусок говна застрял или отечественная криворукая сборка отдается, как мне кажется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юра Опубликовано 12 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 В 12.12.2010 в 05:14, 9398907 сказал: Регулировку педали томоза не проверяли, вообще случай явно нетипичный, потому они не знают, за что хвататься, а вчера случился странный случай. Когда в пробке начало не на шутку закусывать, резко нажал на тормоза, а потом носком снизу потянул еще вверх педаль тормоза, и... Она покатилась. Катилась вчера весь вечер и сегодня с утра. Все же где-то кусок говна застрял или отечественная криворукая сборка отдается, как мне кажется. Так проверь же педаль! Явно похоже нет зазора!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
