Обороты движка 1.8
massovik
Такая проблема, как только прогревается движок до рабочей температуры после выключения передачи обороты не падают а наоборот поднимаются до 2 или 2.5 k. В чем проблема
Это происходит в движении или когда авто стоит на месте?
15 часов назад, Владимир.Б сказал:
Я думаю, что на месте. Такая фигня часто бывает именно на стоячих машинах. На холостом ходу.
Хотя...
У меня такое было на старом фольце B3. Проблема бы в расходомере. Графитом натер и дальше поехал.
Сейчас такое не прокатит-)))
Месяц назад был у меня эмик с такой проблемой. Решил.
Там было на месте нормально, перегазовка,отлично. Датчики все в идеале,ошибок нет.
Кода набирает скорость оборотов примерно 2000,включает нейтральную обороты висят некоторое время и потом сбрасывает.
Дождемся ответ от масовика.Как именно у него?Потом дадим советы что делать.
