Подскажите пожалуйста мелочь а меня бесит
Завтра посмотрю на своей. Возможно на схеме показана клипса крепления обивки багажника. Не думаю, что крепление бампера хэтча и  седана сильно отличаются. Опять же возможно, что у Alegsei как раз и правильно.
В общем завтра всё увидим.
Ты профиль по нормальному заполни. А то не понять какой модели эмгранд.
Только что специально ходил в гараж смотреть. Если это седан то в этих местах крепление бампера.
Анатолий я немного не успел. Но у седана болты крепления бампера.
22 минуты назад, Владимир.Б сказал:
Сначала я писал и говорил про схему и её и выложил. В дальнейшем, после сообщения о закладной детали, и написал, что посмотрю. Снимал бампер, но не  помню какая голова у самореза (шурупа) под отвёртку или под ключ (это скорее всего). Но не болт.
Паша тебе правильно кажется или всё-таки знаешь?
4 часа назад, FAnL сказал:
Жду очень жду
Как и предполагалось это винт саморез с головкой под ключ/головку 8. Размер М6х16. На фото видно что к чему, но учитываем что у меня хэтч. Крепёж одинаков хэтча и седана. Однако есть отличия. У седана есть ещё два фиксатора?? Об этом также написано в Инструкции по снятию бампера.
Изменено пользователем FAnL
исправил
13 часов назад, FAnL сказал:
Я вижу, что пластмассовая закладная, значит в неё должен выкручиваться саморез.
1 час назад, FAnL сказал:
Как и предполагалось это винт с головкой под ключ/головку 8. Размер М6х16. На фото видно что к чему, но учитываем что у меня хэтч. Крепёж одинаков хэтча и седана. Однако есть отличия. У седана есть ещё два фиксатора?? Об этом также написано в Инструкции по снятию бампера.
От души теперь я убежден тема закрыта лайк ща помощь
На фото саморез
