Romka Опубликовано 10 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Блок управления косячит. Проверить все контакты, массу. Находится он в районе ручника. Кажись там стоит блок AirBag!А блок управления находится с вод.стороны под панелью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsyn Опубликовано 11 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 привет! помогите......... на холодн машина приборка негорит..дворники тоже..и подогрев сидений..фары очень тускло..как будто на акумуляторе еду..как прогреется ..всё ок..панель приборов загорается и всё работае..всё ок..что это может быть?я так акумулятор посадил.. если лампа отсутствия зарядки АКБ чуть-чуть подсвечивается после запуска двигателя, то либо клемма на генераторе не затянута, либо генератор скоро накроетсяесли лампа гаснет сразу после запуска двигателя смотри ответ №74 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 11 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 в районе ручника находится блок airbaga .КЛЕМММЫ.....КЛЕММЫЫЫЫ нужно обтянуть и почистить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 11 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 вот у меня на днях был косяк......приехал заглушил нормально все было,вечером заводить...а тут бац а ключ не проворачивается....,но руль разблокировался ,пришлось снять кожуха,перемкнуть 3клеммы и ехать до гаража разбирать.После снятия 2-х хитрых болтов,замок в руках.1ое что сделал,это снял контактную группу,и о чудо замок как новый.после разбора контактов выяснилось что клинило---развалилась пластмассовая штука на которой крепится 2пружинки+шарики фиксирующие положение переключения,так вот одна из них то и развалилась,удалив все остатки собрал на место ,все заработало замок стал приятнее включатся ,появилась мягкость включения..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spirtkos Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Помогите, так и не нашел,проблема такая поставили сигнализацию StarLine A91 с авто запуском, машина ставится на охрану, ставим включение по таймеру или времени или запускаю двигатель с брелка, после этого если машину заглушить или она сама заглохнет после прогрева...двери открываются, но сигналка на охране остается. Можно сделать так чтобы двери не открывались? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Запрограммируй сигу на закрытие после прогрева. Смотри таблицу программирования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Помогите, так и не нашел,проблема такая поставили сигнализацию StarLine A91 с авто запуском, машина ставится на охрану, ставим включение по таймеру или времени или запускаю двигатель с брелка, после этого если машину заглушить или она сама заглохнет после прогрева...двери открываются, но сигналка на охране остается. Можно сделать так чтобы двери не открывались?Смотри посты выше там есть много полезного... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Запрограммируй сигу на закрытие после прогрева. Смотри таблицу программирования. Такой функции нет в таблице,человек написал---после прогрева замки открываются(все правильно их открывает штатная сига) ,а доп остается на охране Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Жень. У меня Е90. В таблице "Программирование параметров запуска двигателя", таблица программирования №2, функция №7(запирание замков дверей при запуске и остановке двигателя, при включённом режиме охраны-Я поставил "После успешного запуска" сига сама закрывает машину! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Жень. У меня Е90. В таблице "Программирование параметров запуска двигателя", таблица программирования №2, функция №7(запирание замков дверей при запуске и остановке двигателя, при включённом режиме охраны-Я поставил "После успешного запуска" сига сама закрывает машину!Все правильно при успешном запуске,а у него после прогрева...Еще раз суть дела у него родная сига двери открывает,а доп под охраной(установщики не добавили еще реле)остается та же ситуация ты приехал двери закрыты ,заглушил они открылись))) До этого на мк была старка А8,сейчас А91 и ту и другую ставил сам и отлаживал все параметры тоже сам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
