kondrat09 Опубликовано 24 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 в книге по эксплуатации указан как дисплей температуры за бортом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 24 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 может кому нужна эл.схема? В этом файле не вся схема, ИМХО, хоть и красивая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pol Опубликовано 25 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 в книге по эксплуатации указан как дисплей температуры за бортом В книге по эксплуатации также указана штатная магнитола, но ее там НЕТ!!!! Как и датчика наружней температуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kondrat09 Опубликовано 25 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 обманули гады Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 26 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 обманули гады Во многих мануалах описываются несколько вариантов исполнения. Просто нужно сразу запомнить, что входит в твою комплектацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pahanych Опубликовано 14 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 подскажите как в МК поменять лампочку противотуманной фары Сообщения склеены: [time]1302786036[/time]извиняюсь уточняю подскажите как в МК поменять лампочку передней противотуманной фары Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 14 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Лучше ее снять. Снизу в бампере есть отверстия. засовываешь руку и торцевым ключом кажется на 8 откручиваешь два болтика ,крепящие ее к бамперу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa Опубликовано 6 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 1. Вопрос где какие блоки располагаются? Блок ду, SRS, ЭБУ ДВС. 2. Что за блок под ручником? Видно если заглушку снять. Подписан как бош со значком geely маде венгрия. 3. На схеме нет как идет проводка для подогрева сидений. Где-то есть штуковина которая чередует нагрев сидений. Где? По книжке сёдла должны греться при наборе авто неких оборотов? 4. Как подлезть к блоку ЦЗ (для установки сигнализации). По схеме там много чего подходит нужного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stvalera Опубликовано 6 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 2. Что за блок под ручником? Видно если заглушку снять. Подписан как бош со значком geely маде венгрия. ? -Этот блок отвечает за срабатывание подушек безопасности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 7 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 1. Вопрос где какие блоки располагаются? Блок ду, SRS, ЭБУ ДВС.2. Что за блок под ручником? Видно если заглушку снять. Подписан как бош со значком geely маде венгрия.3. На схеме нет как идет проводка для подогрева сидений. Где-то есть штуковина которая чередует нагрев сидений.Где?По книжке сёдла должны греться при наборе авто неких оборотов?4. Как подлезть к блоку ЦЗ (для установки сигнализации). По схеме там много чего подходит нужного. седла греются при включении зажигания все сразу и только 12 минблок цз слева под рулем,нужно на полик леч и тогда будет его видно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
