Передние фары,и все что с ними связано
Lisar
Смотри разъём http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_11_2013/post-7810-1391436777,0473.jpg
Из-за него у многих горели лампы.
13,28 В.
Это отличное
Напряжение на контактах лампы (лампа при этом светит) 13,28 В.
Теперь 100% верю, а то четырнадцать!
Удивительно, но между контактом (левая стрелка) и местом прилегания патрона лампы (правая стрелка) - большое сопротивление, порядка 30 ... 60 Ом. Материал, из которого сделана площадка прилегания патрона лампы, имеет большое сопротивление! Контакт обеспечивается не за счёт этой площадки, а посредством проволочной пружины!!!!!!!!!
Так открути болтик и зачисть хорошо место прилегания контакта и площадки. Через пружину не должен идти ток, в этом случае при плохом контакте и нагреве она потеряет свои свойства. В этом и может быть твоя проблема.
Попробую на днях. Не сегодня уже. Только там есть опасность уронить его в фару.
14 было когда лампа отсутствует (отключена, перегоревшая).
:ai: Ток идет через пружину!
Корпус линзы из стекло-пластика и ток не должен проводить.
@pavel43rus,Не обратил внимания, когда менял лампы. Но все равно, он хромированный и хром тоже хорошо проводит ток.
Согласен на все 100!!! Сам убрал лампочки из габаритов. У меня в левой фаре давно уже на лампочкой габарита появилась желтизна, Само отверстие почернело и поплавилось, благо его не видно практически. Но со временем думаю менять фару из-за желтезны.
Про габариты это отдельная песня. У меня была лампочка габаритов, которая намертво припаялась к пластику, оплавив его.
Долго думал, как её извлечь. И я придумал! Я придумал технологию, как извлекать припаявшуюся лампочку габаритов, и при этом ещё выправить отверстие для неё, и всё это не снимая фары!!! Я это сделал, и поставил туда светодиод.
Так всё таки через пружину?! И только через пружину? Тогда это объясняет многое. Подвижный контакт... Окисление... Да, надо приделать другой путь для тока. Как сгорит лампа, попробую. Пока на машине не ездил эти дни.
Как открыть ссылку?, меня выбрасывает на главную страницу форума!
