Передние фары,и все что с ними связано
Lisar
Дамы и господа! Вашему вниманию предлагается презентация очередной сгоревшей лампочки!!!!! Проработала целых ТРИ ДНЯ!!!!!!!!!
Заметил, что лампа сгорела В ДОРОГЕ, а не в момент включения. В дороге свет не переключал, фарами не мигал (кроме поворотников).
Таким образом, блок плавного пуска вряд ли будет полезен.
С нетерпением ожидаю, когда из Китая приедет лампочка на напряжение 24 В. Это то, что надо для наших машин!!!  :be:
Приношу извинения, фотография сделана на телефон с очень слабенькой фотокамерой.
На её место куплена и установлена лампочка фирмы ДИАЛУЧ.
Через пару дней, когда она сгорит, постараюсь выложить фото более высокого качества.
Не мешало-бы еще проверить надежность контактов в точках указанных стрелками. Может где плохой контакт или обжимка в скрутке слабая? Но для этого придется искать места разветвлений в жгуте!
Маловероятно. Все указанные точки являются узлами как для левой, так и для правой фары. Но сгорает лампа только в правой!
На втором фото показан контакт и место крепления лампы.
Удивительно, но между контактом (левая стрелка) и местом прилегания патрона лампы (правая стрелка) - большое сопротивление, порядка 30 ... 60 Ом. Материал, из которого сделана площадка прилегания патрона лампы, имеет большое сопротивление!
Контакт обеспечивается не за счёт этой площадки, а посредством проволочной пружины!!!!!!!!!
После установки новой лампы измерил сопротивление между её цоколем и контактом - не превышает 0,1 Ом при погрешности измерений 0,1 Ом.
Дополнительно проверил, есть ли электрическое соединение между боковым контактом (левая стрелка на фото) и массой, либо минусом АКБ, либо плюсом АКБ. Такого соединения нет.
Это говорит о том, что можно поменять местами провода, подключаемые к лампе, и поставить вместо галогеновой, светодиодную лампу.
Отправляюсь в китайский магазин за светодиодными лампами с патроном Н1. (Знаю, тусклые, но если они будут гореть больше трёх дней, то пусть лучше тусклые, чем вообще никак!).
Решение очень простое (одна клемма http://www.brownbear.ru/foto/foto/210014.jpg провод 5см, паяльник, и ортофосфорная кислота). На цоколь лампы припаять провод (с ортофосфорной килотой это получается лучше), на второй конец провода припаиваете разъем. В разъеме делаете сверлом или шилом отверстие для совпадения отверстий при установке пружинки крепежа.
Решение очень простое (одна клемма  провод 5см, паяльник, и ортофосфорная кислота). На цоколь лампы припаять провод (с ортофосфорной килотой это получается лучше), на второй конец провода припаиваете разъем. В разъеме делаете сверлом или шилом отверстие для совпадения отверстий при установке пружинки крепежа.
В смысле, вы предлагаете припаять провод примерно так, как это у ламп с цоколем Н3?
Побывал в известном он-лайн магазине наших друзей. Заказал вот такууууую лампочку:
ну...это чудо долго не проживет. СОВ светодиоды имеют мощность порядка 5вт, а охлаждение тонкой трубочкой((( короче этот девайс через неделю будет стробить как все китайские дхо. Правда есть вероятность, что киты занизили ток, но тогда и мощность и светоотдача никакие
Диалуч в любой фаре живет сутки, а то и меньше, это и относится к Маяку.
За установку ксенона или светодиода в линзу фары - БАН НА ТРОЕ СУТОК, за неуважение к остальным участникам движения и нарушение законадательства.
Сгорает лампа ближнего света в правой фаре!!! Новой лампочки хватает на 1 - 2 дня!
Начнем сначала.
Значит есть проблема.
Напряжение на АКБ при заведенной машине 14,48 В. Напряжение на лампе 14,05 В.
Это уже не возможно, больше 13.9 ни у кого нет(не верим - читаем http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/6136-kak-dobavit-yarkosti-rodnym-lampam-far-proschet/)
Судя по фото ламп, на лицо оседания металлов на стекло из-за низкой температуры спирали и как следствие перегрев колбы.
Надоело менять лампы, почему не сменить всю фару?
В другой же лампы не горят...
Если сделать как предлагаю, этого не будет (На минусовую клемму ставим разъем с проводом минус, на противоположной стороне клемму с проводом на цоколь минуса лампы, прижимаем стандартным пружинным механизмом лампу в гнезде, подключаем плюсовой провод к лампе).
Ё... моё. Я ксенон не ставлю. И не предлагаю ставить. С ксеноном всё понятно. Но светодиоды... И вынужден думать об этом из-за того, что галогенки горят. А в габаритах ещё и плавят патрон.  :bw:
Так и Осрам, и Крафт, и Нарва живут в фаре по двое суток. По крайней мере  Диалуч уже день продержался.
Я то верю... Это в "Долавто" не верят. Они утверждают, что до 15 Вольт на АКБ - норма.
Так собственно, вы хотите сказать, что менять регулятор напряжения? Или менять фару?
Собственно, как может быть "низкая температура спирали", если лампа перегревается???
На днях, как только лампочка снова сгорит, померяю напряжение ещё раз.
 Посмотрим. А что скажете насчёт такого чуда? Там тоже СОВ?:
