Передние фары,и все что с ними связано
Lisar
  В 04.10.2015 в 15:48, DIMOSYARIK сказал:
КТО НЕ ВКУРСЕ КЕЛВИНЫ ЭТО НЕ ЯРКОСТЬ ЛАМПЫ...А ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА ЛАМПЫ...
В "Кельвинах" указывается не яркость, но и не температура нагрева лампы!!! Это - цветотемпература. К реальному нагреву не имеет никакого отношения! Цветотемпература, - это, проще говоря, какой цветовой оттенок имеет свет лампы. Цветотемпература 2300 ... 2500 К - это очень насыщенный жёлтый свет. 2700 К - это "мягкий жёлтый", самый приятный глазу, такой свет от обычной лампы накаливания и большинства галогеновых ламп. 3500 ... 4000 К - белый. 5000 К - синий 6000 ... 6500 - едкий синий.
Кстати, вопрос. У меня постоянно сгорают лампочки ближнего света. Задолбался менять. Лампочка живёт максимум несколько дней. Последний рекорд - 2 дня!!! Причём, ставил разные лампочки, и Крафт, и Осрам, и нонейм - эффект один: сгорает через несколько дней. Контакты идеальные. Другие лампочки не сгорают, а в правой фаре сгорает постоянно. В чём может быть засада???
(Да, и сколько у нас в норме напряжение бортсети?)
  Alexian_2001 сказал:
13.9-14.5 на акуме и 13.0-14.0 в лампе
да точно не более 14,5 на выходе с генератора а у меня сейчяс 14,8 буду менять реле регулятор
электрик сказал не кретично ноакум через пол года ляжет
  санек х110мо161рус сказал:
До 15 не страшно!
  В 17.10.2015 в 16:27, MIHAIL51 сказал:
Вон Санёк из Таганрога тоже исхитрился их " вкрячил"!(пост395) При желании можно что угодно и куда угодно впихать!
нечего я не исхитрялся цокаль жулькин ток лампа мощней
  В 20.10.2015 в 20:02, pavel43rus сказал:
До 15 не страшно!
ты не прав потехоньку акум выкипает и пластины сыпятся пройдено
У тебя акум Са-Са для него конец заряда на 16.3 вольтах.
ладно останемся при своих мнениях
реле регулятор уже купил
подскажите как он меняется
или лучше к электрику
Сгорает лампа ближнего света в правой фаре!!! Новой лампочки хватает на 1 - 2 дня! Ставлю аккуратно, колбу пальцами не трогаю. Лампочки перепробовал разных производителей, и нонейм, и осрам, и нарва, и крафт... Всё одно - перегорает через несколько дней. Напряжение на АКБ при заведенной машине 14,48 В. Напряжение на лампе 14,05 В. Контакты сидят плотно. В чём может быть ещё дело???
Нет контакта в разъёме фары.
