Передние фары,и все что с ними связано
Lisar
  В 30.11.2014 в 14:18, grif66 сказал:
может быть мутной или просто заляпаной линза в модуле ближнего, я когда колхозил глазки и дхо в фары, все разбирал и модуль тоже вынимал, так линза была пыльная и заляпаная пальцами. Сейчас почищенная светит с родными лампами гораздо лучше. Ну и регулировка была ни к черту. даже в салоне сделали на от...сь. Когда настроил сам по фен шую стало виднее дорогу.
подскажи где нужно покрутить чтобы настроить свет а то одна выше светит вторая ниже
@витян, На фаре четыре болта(ключ на 10), два по горизонтале и два по вертикале.
ну не совсем так)) регулировка осуществляется только двумя болтами, соответственно один по вертикали один по горизонту. В книге все подробно с картинками.
  В 02.12.2014 в 06:58, grif66 сказал:
ну не совсем так)) регулировка осуществляется только двумя болтами.
Два болта на ближний, два на дальний.
вот теперь верно))
так где же взять книжку!!!
  В 02.12.2014 в 07:23, pavel43rus сказал:
ок спасибо вечером покручу!!!
Запотевание фар, где-то на форуму прочел, что можно проветривать путем снятия заглушки габаритов, после прогрева. Открутил, а от туда едкий запах "химии", на холодных фарах такого небыло! Что за ...?
если горела лампа ближнего, то там нехило все греется и пластик весьма вонючий.
Привет всем,Скажите пожалуйста как снять габоритную лампочку
