jesenesek Опубликовано 21 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Замеряй напругу на фарах,возможно Пашкина ситуация. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Была припаявшаяся лампочка габаритов (в одной фаре). Припаялась конкретно, с оплавлением пластика вокруг. Уже не думал, что удастся вытащить. Но... поразмыслив конкретно, сделал специальное приспособление, и эндоскопически, не снимая фару, достал лампочку. Поставил вместо неё светодиод, но вот, стекло фары мутное. Что делать?Другая фара, хоть в ней лампочка и не припаивалась, но тоже поверху желтеет. У всех так?По гарантии отказали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Что делать? Читать форум! Кто читает , у тех давно стоят светики и проблем нет. А теперь или терпеть, или менять фары. Полировка скорее всего, не поможет. Не сочти за грубость. С разу же поменял на светики и все ОК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 можно конечно попробовать отполировать, но ведь мутность то изнутри? Поэтому решений два: купить на разборе фары, либо заказать аналог (от 3тр). А второй- плюнуть ездить, хотя конечно настроение портит, знаю по себе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Да, мутноватость изнутри. Светодиоды ставите только на габариты? Основные галогенки вроде поменять не на что. Колхозить ксенон не вариант.Я так понимаю, мутноватость не убирается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solo937 Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Доброе утро,товарищи.У меня проблема.Правый ближний свет горит в пол накала и я не знаю что с этим делать,лампочка нормальная(проверял на другой фаре)дальний тоже в норме,а вот с ближним беда,правда поставил до этого белый свет +30% через неделю просто клемма расплавилась справа и все,пошло-поехало.Что делать,друзья? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Нет контакта в разьеме фары, читай выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOSYARIK Опубликовано 21 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Всем привет, вчера заметил, что обгорел провод на правой фаре ближнего света. Даже сама клемма обгорела полностью, которая на фару одевается осталась одна железка, потом я подогнул её, вставил обратно фара загорелась, но поездив чуток решил потрогать как она себя там чувствует и блин она греется и довольно хорошо греется, контакт вроде хорошо сидит, а греется, отключил её.........есть ли на фаре масса может она плохо сидит? И в чём может быть причина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 есть ли на фаре массаНет и быть не может, у нас обратная полярность и плюс постоянный, а минус приходит с подрулевого переключателя. И в чём может быть причина?Контакт в разъёме не достаточно хороший, вот и греется. Подгоревший металл плохо проводит ток, зачистка поможет и токопроводящая паста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOSYARIK Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 вчера поменял контакты присобачил новые и всеравно нагрев идет не знаю достаточно ли для расплава посмотрим пару дней поезжу...а лампа ведь когда работает она ведь сама то тоже греется или я чтото путаю..и ещо куда сама лампочка прилегает она чуть подржавевшая из за этого может быть.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
