levakesh Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Поджскажите как сделать, чтобы когда глушишь машну отключался ближний свет и габариты?Как я сделал http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5954-otzyv-s-viatki-pavel43rus/?do=findComment&comment=165677 Спасибо попробую сделать на днях) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san4ez89 Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Парни, расскажите плиз подробно, как разобрать фару на кроссе? Я 2 часа ковырял её феном и отверткой.В итоге расковырял все края, но пластик нифига не отодрал.. Пришли с Китая COB колечки, хочу поставить в место желтых.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 я для переделки заказывал в китае фары новые. Как то был проездом на разборке, стоит кросс битый. зашел спросил про фары...левая была в полуживом состоянии, взял за 500р. Так вот я ее изувечил всю, пока открыл. Грел в коробке феном до 400 градусов, пластик поплыл даже черный...а этому долбаному герметику хоть бы что. После разборки грел его феном- плавится при 200 градусах....короче геморой их разбирать. а вот китайские пришли- там простой силикон. Разобрал на раз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmitryms Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Желтит правая фара, потеют обе. Что делать? http://www.geely-club.com/forum/uploads/gallery/album_70/gallery_12940_70_60641.jpg http://www.geely-club.com/forum/uploads/gallery/album_70/gallery_12940_70_1920.jpg http://www.geely-club.com/forum/uploads/gallery/album_70/gallery_12940_70_348837.jpg http://www.geely-club.com/forum/uploads/gallery/album_70/gallery_12940_70_254519.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Желтит правая фара Есть вариант обгорания отражателя! Или не качественная лампочка. При прогреве фары "пот" проходит? Какая погода? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmitryms Опубликовано 20 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 @MIHAIL51, фото свежее вечером. Погода: 23-25, редкий дождь, в основном жарко.Прогрев самой лампы имеется в виду или общий прогрев при движении?После движения лампа теплая, запотевание не пропадает.Если вы про прогрев фары - просушить феном снаружи, что ли? Лампы одинаковые, замена одновременная. Честно говоря, желтит давно, просто я только на форуме зарегистрировался недавно.Правую фару меняли полностью с год назад, после замены оье были светлые, потом левая постепенно пожелтела. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeIIIiY Опубликовано 20 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 У меня оплавился контакт или фишка ближнего света, почистил контакт, а провод замотал изолентой, ближний заработал. На другой день такая же беда но уже на ПТФ, контакт оплавился. Проделал туже процедуру. работает. Почему же они оплавились ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 20 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 запотевание от поролона в вентиляционных отверстиях фары....надо снять колпачки и убрать его. С виду пластик фар отпескоструился и замутнел- надо полировать полиролью для фар. Делов на полчаса если вручную. А вообще желтить может и отражатель, если при замене родной фары поставили дешевую подделку. Да и надо бы проверить наличие герметика по кругу фар....возможно снизу его просто нет и влага попадает внутрь. Насчет пригорающих контактов. В месте соединения папа-мама при плохом прилегании металла штеккеров получается переходное сопротивление и при протекании тока в 4.5А (55вт лампа) это сопротивление нагревает контакты, может даже дуга там фигачит. Вот и плавится пластик. Лечение- хороший контакт обеспечить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 20 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 при плохом прилегании металла штеккеров получается переходное сопротивление и при протекании тока в 4.5А (55вт лампа) это сопротивление нагревает контакты,Ещё и при этом лампа получает меньший ток и соответственно горит не в полный накал и может желтизной отдавать. А если проблема та же, что и было у меня, то фары светят не в полный накал http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/6136-kak-dobavit-iarkosti-rodnym-lampam-far-proschet/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmitryms Опубликовано 20 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Ок, понял всех, буду смотреть всё описанное.Только желтит не замененная фара, а родная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
