Передние фары,и все что с ними связано
Lisar
Коротнул вот и все. Сгорел предохранитель. Именно такие симптомы и должны быть. Горит индикатор дальнего. Особенность этих и не только этих автомобилей. "Минус" не находит "плюс" и идет через лампу дальнего, ближайшая дорога с наименьшим сопротивлением после отрубания предохранителя. "Плюс" всегда есть на фарах. Более подробно объяснят электрики.
Че за доп. реле....а так еще вопрос, а как можно сделать чтобы ближний свет отрубался когда машина без ключа в замке зажигания.....щас с новыми правилами везде же с ближним надо будет ездить....
Проще поставит ходовые, и реле запитать так что бы загорались при запуске или включении зажиганя. :)
я заменил предохранитель F9 на 20 в блоке реле под капотом, в салоне не знаю где смотреть, не помогло. А может еще где то есть?
Не на 20, а надо на 10ампер(в схеме не правильно).
Обычно нет контакта в разъёме фары.
http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=14625.0;attach=17622;image
Спасиб огромное))
Здравствуйте, коллеги! Помогите решить проблемку. Часто перегорала правая лампа ближнего света, обратился к дилерам, сказали что оплавилась прижимная пружина лампы, отдали её мне вместе с болтом и пластиковой фишкой, сказали надо искать пружину. Ездил по магазинам смотрел пружину, никто не продаёт, говорят такой мелочёвкой не торгуют, бери фару в сборе с корректором за 7100 р. Подскажите где можно взять эту прижимную пружину???
На разборке или загнуть из стальной проволоки.
Вчера менял лампу БС в левой фаре и умудрился ее уронить во внутрь. Снял фару и вытряс лампочку, но снимал фару не трогая бампера. Очень занимательный процес. Для того, что бы подлезть к нижнему хитрому болту, пришлось только снять АКБ. А если бы это была правая фара? Хотя, возможно, с поднято машиной на домкрате и снятым колесом удалось бы, но надо ложиться на землю. Было бы это зимой - без проблем, а в слякоть - противно!
И еще. Кто-то писал, что в фару засунуть что-то (типа ленты диодной) не разбирая ее не возможно. Но судя по тому как у меня там гуляла лампочка и это реально.
А от других марок не подходят?
от любой птф можно, надо только подогнуть усики.
