jesenesek Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 именно так, весь фонарь нужно снимать Други! Так как снять, чтобы ничего не сломать??? Поясните по-человечески! Откручиваешь три гайки и надавливая изнутри на клипсу у самого края фары снимаешь ее .клипсу не всегда удается сохранить подходят черные ежики от ваз 2110 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DSpro Опубликовано 9 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 http://www.geely-club.com/forum/index.php?topic=13671.40 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 9 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 Снимал фонарь. Реально ТРИ гайки. Четвёртая тоже есть, но к фонарю отношения не имеет. Что она крепит, - не понял, хоть и отворачивал. Клипсу пластиковую снимать не надо, фонарь выдвигается из неё. Цоколя на габаритах действительно подгорают. Поставил светодиодные (белые), но получилось тускловато. Буду пробовать поставить красные светодиоды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max151275 Опубликовано 4 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Здесь кто то говорил что при замене лампы Н1 в ближнем свете фар откручивал железку которая держит усики и она упала в фару, ну так вопрос как доставали из фары эту железку снимали фару или еще как то можно ???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san4ez89 Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Появилась такая проблема: включаю ближний свет,загорается ближний на правой фаре, на левой не горит, и горит дальний на обеих фарах в пол накала.Габариты и туманки горят нормально.Дальний на левой фаре тоже не горит.Скидываю маму с лампы ближнего света на левой фаре,дальний с пол накалом выклюбается.. Завтра буду разбираться.. Может кто подскажет где копать?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Нет контакта в разъёме фары, было, пройдено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san4ez89 Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Да вроде подергал его,вытащил-вставил,результата нет.. Может есть какие более эффективные методы лечения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 9 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 реле фар надо смотреть. При включении они подают - на средний провод разъема, это общий для Б и Д ламп, и соответственно + на эти же лампы. При выключенном свете все лампы закорочены на корпус. Скорее всего подгорели контакты одной из релюшек, которая дает общий -, и напряжение идет на лампу Б через последовательно подключенную спираль лампы Д света. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san4ez89 Опубликовано 10 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Разобрался.. Сгорел предох на 10А в подкапотном блоке.. Хвала ,млин,лампам Диалуч =) Спасибо всем за подсказки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergilliy Опубликовано 10 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 НАрод подскажите как заменить лампу передних габаритов на Мк Кросс. Отпишите в личку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
