Передние фары,и все что с ними связано
Lisar
  В 23.03.2013 в 16:41, Vadik2010 сказал:
доброго времени суток! Вопрос: если в подрулевом переключателе (в месте подгоревших контактов) соединить их на прямую, то не выйдет ли это боком в другом месте, т.е. плавкой провода?
Напрямую еще лучше контакт будет-разъемы ставяться для удобства подключения,но минус-плохой контакт со временем от сырости.
Всем доброго времени суток! Наконец-то нашлось время для устранения данной неисправности. Обошлось все банальной зачисткой. Но хотел бы для тех кто с этим с толкнется, а именно со снятием подрулевого переключателя, отметить то, что снять подрулевой переключатель можно и без снятия рулевого колеса. Просто сегодня почитал книжку по эксплуатации как снимать подрулевой, так там написано, что сначала надо снять рулевое колесо, а уже потом все остальное. Я так и начал, но после 15 минутных попыток отсоединить руль, понял что он сидит прочно. дергал сильно думал все вырву, а нет.... потом пригляделся и увидел что все можно сделать намного проще.  подрулевой крепиться на защелке :ay:
Была такая проблема под ехал к забору и отверткой подкоректировал на фаре (левая была задрана очень сильно в салоне сказали что не гарантия занесите деньги в кассу я сказал  :af:)
Такой вопрос возник:
через полтора месяца эксплуатации обнаружил, что в левой фаре габарит таки оплавился. Как я понял случай довольно распространенный.
Соответственно вопрос - по гарантии меняют всю фару (отражатель тоже подпортился рядом с габаритом)? Никаких проблем с сервисом не возникает по поводу того гарантийный ли это случай?
  В 15.08.2013 в 09:46, SAU сказал:
была такая проблема у первых кроссов из-за того, что габарит не до упора вставлен в держатель. фары менялись по гарантии без проблем. потом проверку установки габаритов возложили на дилеров и сейчас если такое возникает, то дилеру не возместят замену фары. то есть для дилера это будет затрата, на которую он вряд ли пойдет и будет всячиски от вас избавляться придумывая небылицы.  а так да - 100% гарантия
  В 17.08.2013 в 08:37, Colorado сказал:
Это как это! У на что, машины теперь не завод а дилеры собирают? А завод собирает только бабло? :ai:
типа того, ага. на заводе слишком большая текучка и за всем уследить тяжело, а у дилеров есть обязанность по предпродажке и столь несложную операцию попросили делать их. да и фары в сборе с китая идут, поэтому завод как бы и не при делах
  В 17.08.2013 в 18:31, Джильбарс сказал:
Грустно это. наверное где-нибудь через недельку поеду на ТО 2000. Посмотрим что скажут. Попробую таки по гарантии продавить.
Народ а что там  желтыми ободками на фарах.? Что-то слышал что туда светодиоды туда втыкают. как это?
В наших фарах горят не только лампочки в ближнем свете но и их отражатели. Сам отражатель китайцы штампуют из стекловаты и наносят отражающее покрытие. Мощные лампы на не подходят. Вот результат
