san4ez89 Опубликовано 3 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Найди в "своими руками" тему мою про крыжку багажника с кнопки,в ней я подробно описал как этот пробел (защита пятой двери) исправить. Да что там описывать? )) Ищешь "минус" на плафоне освещения багажника, "контролькой" или мультитестером. Кидаешь от него пол метра провода до концевика задней левой двери.. И всё ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Colorado Опубликовано 3 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 гляньте сюда http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.125&scm=1007.77.0.0&id=13868917675&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id= это случайно не наши кругляши??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WEST_KAM Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 ) это конечно же смешно, но вот что случилось. купил я тут 2 нед назад джильку мк кросс покатался, поменяли стойку по гарантии, но это другая тема...))) (всеравно доволен) перегорела лампочка на стоп-сигнале... думаю глупо ехать в сервис из-за лампочки... мол, что я сам не поменяю.. не тут то было, разобрал часть багажника, но что-то так и не нащупал, что и куда нужно менять.. (да и темнеть стало...) вопрос.. может кто сталкивался с такой проблем-кой...**??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manyakkk Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 На кроссе - не знаю, а на обычной МК снимаешь пару клипс обшивки, отгибаешь обшивку и вытаскиваешь, чуть провернув, патрон с нужной лампочкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Может надо было тему в соответствующем разделе создать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al-nis Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 На Кроссе надо снимать фонарь полностью. Так же несколько клипс обшивки, потом надо открутить 3 гайки под обшивкой от фонаря и потом тянуть назад и больше ни куда, а то боковую клипсу можно сломать, после будет всё понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimnij Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 подскажите плиз. сегодня пропал весь ближний свет. задние, дальний,птф,габариты горят. из темы понял 1. посмотреть предохранители (они в моторном отсеке? какие номера?) 2. возможно оплавилась фишка под рулём?? или ещё где-то. 3. как найду неисправность нужно из двух проводов на лампе ближнего света один кинуть на массу, чтобы ближний горел вместе с дальним???? я правильно всё понял?? объяните плиз P.S. посмотрел визуально фишку под рулёи и провода в фаре - вроде не оплавлены. предохранители в норме. включаю ближний, в предохранительном блоке щёлкает релюшка но фары не горят. вопрос - если бы сгорела (оплавилась) фишка под рулём то релюха бы не щёлкала??? лампочки не успел посмотреть. но что-то сомневаюсь что могут перегореть сразу две??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1741 Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Доброго всем времени суток! Мужики подскажите, если кто сталкивался с заменой ламп передних габаритов. Как правилино их снять, чтобы поменять на светодиоды? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Доброго всем времени суток! Мужики подскажите, если кто сталкивался с заменой ламп передних габаритов. Как правилино их снять, чтобы поменять на светодиоды? Я менял на светодиоды.У меня в дневничке посмотри.Тонкогубцами длинными. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1741 Опубликовано 23 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Да действительно получилось, но вместо тонкогубцев использовал хирургический зажим. Спасибо Сан Юрич светодиоды установлены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
