Передние фары,и все что с ними связано
При детальном расмотрении остатков прижима создалось впечатление,что они оплавились и перегорели.
Значит на фаре нет массы, нет нормальной массы! Или с кузова на фару, или внутри самой фары.
Думаю, вполне можно поменять отдельно пружинки прижимные. Родные, конечно, вряд ли найдешь, но можно подобрать от каких-либо фар, скорее всего отечественных. Подогнуть, подогнать по месту. Не менять же фары из-за двух проволочек!))))
-усики обломились по середине в местах прижима к лампе
Загнуть из проволоки новые.
Если вообще варианты замены ТОЛЬКО прижимов?
Выгни из сталистой проволоки, например в проводах уличного освещения посредине идет сталька. В зависимости от сечения и сталька разного диаметра, миллиметра 2 будет достаточно.
Спасибо,Всем,за советы. Одна голова хорошо,а много ....гораздо лучше! Попробую согнуть что нибудь похожее из большой скрепки ,вроде и диаметр и длина в разогнутом виде подходят.
@я, у скрепки жесткости мало .. надо что-то более упругое .. посмотри эти скобки от наших ТАЗов
Это с МК а вот наша : http://savepic.net/6941785m.jpg  На снимке средний винт - рег. по вертикали, над ним по горизонтали.(по часовой - вправо) Ближний свет.Правая фара.
Здравствуйте, поставил себе на кросс автомат включения головного света по освещенности. Заняло 2 часа работы. Зато сейчас не забудешь включить свет (езжу с ходовыми) сам включился, сам выключился. кому интересно расскажу подробней
Раскажи, Желательно с фото и схемой! Сравним, обсудим!
