Передние фары,и все что с ними связано
именно так, весь фонарь нужно снимать
Други!
Так как снять, чтобы ничего не сломать??? Поясните по-человечески!
Откручиваешь три гайки и надавливая изнутри на клипсу у самого края фары снимаешь ее .клипсу не всегда удается сохранить подходят черные ежики от ваз 2110
Снимал фонарь. Реально ТРИ гайки. Четвёртая тоже есть, но к фонарю отношения не имеет. Что она крепит, - не понял, хоть и отворачивал.
Клипсу пластиковую снимать не надо, фонарь выдвигается из неё.
Цоколя на габаритах действительно подгорают. Поставил светодиодные (белые), но получилось тускловато. Буду пробовать поставить красные светодиоды.
Здесь кто то говорил что при замене лампы Н1 в ближнем свете фар откручивал железку которая держит усики и она упала в фару, ну так вопрос как доставали из фары эту железку снимали фару или еще как то можно ????
Появилась такая проблема:
включаю ближний свет,загорается ближний на правой фаре, на левой не горит, и горит дальний на обеих фарах в пол накала.Габариты и туманки горят нормально.Дальний на левой фаре тоже не горит.Скидываю маму с лампы ближнего света на левой фаре,дальний с пол накалом выклюбается..
Завтра буду разбираться.. Может кто подскажет где копать??
Да вроде подергал его,вытащил-вставил,результата нет..
Может есть какие более эффективные методы лечения?
реле фар надо смотреть. При включении они подают - на средний провод разъема, это общий для Б и Д ламп, и соответственно + на эти же лампы. При выключенном свете все лампы закорочены на корпус. Скорее всего подгорели контакты одной из релюшек, которая дает общий -, и напряжение идет на лампу Б через последовательно подключенную спираль лампы Д света.
Разобрался..
Сгорел предох на 10А в подкапотном блоке.. Хвала ,млин,лампам Диалуч =)
Спасибо всем за подсказки.
